Lavastoviglie E Candeggina
rimonta
Ho provato a cercare su tutti i post e su google, ma non trovo ciò che cerco.
un tecnico ha consigliato al babbo di mettere ad ogni lavaggio nella lavastoviglie un pò di candeggina, per levare gli odori e sgrassare.
Volevo sapere se è un'operazione utile o dannosa. Lo chiedo perchè un altro tecnico qualche anno fa aveva invece consigliato di mettere dell'aceto per lo stesso motivo, metodo però bocciatoin pieno dal secondo tecnico.
Link al commento
Condividi su altri siti
senzasperanza.gif che know-how pessimo...
Ciao,
intanto per cominciare ti dico che, una lavastoviglie ben istallata, che scarichi bene, senza curve nel tubo (o allunghi e prolunghe), che venga lasciata aperta quando il carico è incompleto (sporco), e che si usi con tutti i programmi a tutte le temperature in base alle condizioni e al tipo di sporco, alla quale si pulisca il filtro almeno una volta a settimana e che si asciughi la gommina nera della porta (comrpesa qualla sotto lo sportello!!) difficilmente e solo in caso di manutezione straordinaria da effettuarsi circa 2 volte all'anno avrà bisogno di stratagemmi e trucchetti di dubbia uitlizà chimica che vadano a togliere grasso odori/colori/sapori laddove si va ad annidare.
La lavastoviglie lava le stoviglie senzasperanza.gif e come lava le stoviglie lava anche tutto il interno, dunque direi (permettimi) che non sono pulite le stoviglie se dentro la lavastoviglie resta...qualcosa dry.gif
Io non passo quasi mai nulla a mano, e uso spesso il risciacquo per i carichi in attesa, come consigliato dal libretto, la lavastoviglie è pulitissima!
Per esperienza ti dico che alcuni detersivi a lungo andare provocano quei cattivi odori (ebbene sì, strano ma vero!) , e dunque cambiando detersivo magari il problema risolve. Inoltre è bene farla andare anche alle alte temperature in modo da ripulirsi di eventuali residui che, il farla andare spesso a basse temperature può provocare.
La candeggina disinfetta e deodora, ma l'ultimo risicacquo caldo già fa questo, l'aceto deodora e basta e al massimo toglie un po' di calcare... che in genere non puzza! Il peggio è lo sporco annidato nelle guarnizioni che si toglie con un bel giro a vuoto (qui è necessario almeno per questa volta) alla massima temperatura con 2 bicchieri di soda smile.gif io ci metto la lisciva da bucato!
PS: il programma alla massima temperatura parte con il prelavaggio, dunque aspetta che butti prima la prima acqua e poi ci metti la soda wink.gif
Modificato: da Diomede Corso
Link al commento
ThunderStrokeAlive
La candeggina ha una soluzione del 6% di ipoclorito di sodio, che è un sale di cloro che una volta sciolto in acqua si scompone.. il cloro è molto aggressivo e va ad attaccare le parti in plastica (di scarsa qualità ) con cui sono fatte la girante e i vari perni degli alberini dei motori ...
Ne consegue una corrosione... quindi te la sconsiglio vivamente...
Gli odori sono sintomo di scarsa igiene interna, la cosa migliore è imparare ad usare la lavastoviglie in modo che le alte temperatura e la durata sufficiente dei programmi di lavaggio limitino (o annullino del tutto) la crescita batterica anche all'interno della macchina stessa.
La soluzione alternativa è usare prodotti in Gel (tipo il powergel finish) che contengono una esigua percentuale di cloro (comunque dannoso per la lavastoviglie ma essendocene veramente poco non incide in maniera significativa sula sua vita)
Altrimenti usare l'aceto come faccio io ogni tanto .. l'aceto è un acido naturale (acido acetico) e non è così aggressivo, inoltre è anche un ottimo anticalcare...
Link al commento
io di solito faccio fare il ciclo a 65' con un bel litro di aceto bianco più o meno una volta ogni mese e mezzo,ho anche preso delle bustine di acido sulfamminico prodotte da hotpoint che sono universali per lavatrice e lavastoviglie e che in teoria dovrebbero sgrassare,togliere il calcare ed igenizzare ed ovviamente vanno messe a vuoto ed ad una temperatura superiore ai 60' indipendentemente dalla durata del ciclo di lavaggio impostato....per ciò che concerne l'acido citrico,ho chiesto ad un mio amico farmacista se potesse procurarmelo ma mi ha detto che non è possibile venderlo al pubblico. voi che lo usate come fate a procurarvelo? ed a questo punto mi domando un'altra cosa: la mia lavartice panasonic ha il ciclo autopulente che va fatto a vuoto e con la temperatura preimpostata a 40'(non modificabile) ed ha una durata fissa di 3 ore e 40!...ciclo consistente in delle normalissime rotazioni del cesto senza nulla di diverso dai restanti cicli normali...servira davvero a qualcosa?????
Link al commento
La mia bosch da incasso e' nuova e non ho problemi di puzza. Di sicuro non posso pero' trnere lo sportello aperto quqndo non e' piena perche' puzza parecchio essendo che la faccio andare ogni tre giorni circa. Allora niente varechina.
Come detersivo usavo il finish liquido, ma a fine lavaggio restava puzza. Per questo ho optato per il prill gel, il quale lascia un grqdevole profumo alla fine e i bicchieri non puzzano piu' da "freschino".avevo provato anche il polvere, ma riesco a dosare meglio il liquido e quindi evitare sprechi. Il ciclo che uso e' quello automatico, che in teoria decide le temperature e il ciclo in base allo sporco che rileva il sensore di torbidita'.
Mio papa' ha appena dovuto cambiare il pezzo della sua bosch dove c'e' il galleggiante, e' una piccola vaschetta da 25 euro che era tutta intasata. POtrebbe essere colpa della varechina ? Naturalmente non abbiamo mai lavato i piatti prima di metterli in lavastoviglie (non avrebbe senso) e il filtro e' sempre tenuto pulito
Link al commento
ohi? huh.gif mica è mariwana!! La lisciva comunque la trovi tranquillamente...
Ce l'hanno tutte le lavatrici orientali... (e chissà perchè proprio quelle!?), in realtà magari non te ne sei accorto ma ogni tanto il cestello oltre a girare lentamente fa delle centrifughe con l'acqua dentro in modo che questa venga sbattuta anche su quelle pareti interne della vasca che normalmente l'acqua non la vedono quasi mai se non in centrifuga appunto ma molta meno...
Insieme a quel ciclo direi di aggiungere magari anche questo Curalavatrice, che trovi al supermercato.
Poi ragazzi, esperienza diretta, ma non c'è niente meglio che...
user posted image
Link al commento
L'acido citrico monoidrato, al quale cioé è stata aggiunta una molecola d'acqua, lo puoi trovare anche nei negozi di forniture per piscine. Io l'ho trovato confezionato in un sacco da 25 Kg a 2.00 Euro/Kg. Essendo monoidrato le soluzioni che prepari devono essere un pò più concentrate. Altri negozi sono quelli che vendono quei detersivi bio, maturali e via dicendo ma ti anticipo che in tale caso ti costa molto caro. Io una confezione da 750 gr l'ho pagata 9.50 Euro: è vero che trattavasi di anidro puro, non monoidrato cioé, però mi sembra un pò eccessivo almeno rispetto al suddetto sacco da 25 Kg.
Comunque, per ritornare al discorso iniziale, devo dire che nella mia lavastoviglie un tempo usavo alcuni dei prodotti da voi citati, ma poi ho abbandonato tutto e l'unica cura che effettuo è quella consistente nell'usare tutti i programmi e non fossilizzarmi solo su quelli rapidi. Diverse volte mi capita di usare il ciclo intensivo che, scaldando a 70°, mi consente di ottenere una manutenzione priva di problemi. E sto andando avanti così da almeno sette anni. La macchina non mi ha dato mai problemi né in termini di risultati che di odori e cose varie. Ovviamente ogni tanti la spugnetta la passo laddove vedo che si forma qualche deposito all'interno della vasca, lungo la guarnizione ad esempio, ma niente di più. Idem per la lavatrice: uso tutte le temperature, bicarbonato come anticalcare ed aceto bianco come ammorbidente: per ora mai avuto problemi (undici anni di onorato servizio, Ariston ALS109X IT).
Salutoni,
Link al commento
non ho mai usato nulla per fare una pulizia generale alla lavastoviglie,però ho sempre usato tutti i programmi e molto frequentemente l'intensivo 70°,ho sempre usato il detersivo in polvere finish,unica accortezza quando ho una padella unta,tolgo a mano tutto il grasso e poi in lavastoviglie,stesso discorso con i filtri della cappa,prima li lascio in ammollo con lo sgrassatore e poi in lavastoviglie
mai avuto problemi di odori,però sicuramente dipende dal fatto che faccio andare la lavastoviglie tutti i giorni a volte anche 2.....siamo in due persone,ma io non lavo nulla a mano tranne la moka biggrin.gif anche le padelle in alluminio finiscono in lavastoviglie,vengono una bellezza,l'importante che siano di buona qualità e di recente produzione e bisogna usare una temperatura bassa (massimo 50°)rolleyes.gif
ultimamente ho acquistato una bosch,se volessi trattarla meglio.serve usare il curalavastoviglie?
per la lavatrice ogni mese faccio un lavaggio a 90° con un bicchiere di candeggina
e quando la biancheria che devo lavare lo permette uso tranquillamente il progreamma 60°, lascio l'oblo sempre aperto e quando mi ricordo asciugo la gomma
è sufficiente....o posso migliorare?
Link al commento
