Lavatrice Asciugatrice Ariston Margherita 2000 - alimentandola resta tutto morto
lava asciuga mod AC 120L IT
type N. LVA2000C
anno 2003
in passato ha avuto solo problemi meccanici (cuscinetto sostituito due volte)
ha fatto l'ultimo lavaggio in maniera perfetta; alla riaccensione tutto morto, non si accende nemmeno il led on/off. Verificato la alimentazione tutto OK;
al trasformatore sulla scheda arriva il 220, dopo il ponte raddrizzatore esce il 18 Vcc. Così a vista nessun segno di "abbronzature" di componenti elettronici né di piste.
verificato spazzole: parzialmente consumate ma OK
resistenze dell'acqua e dell'aria: OK
verificato interruttore sulla chiusura dell'oblò: OK
ripeto: non si accende nemmeno la spia on/off, non so più cosa fare. Avete qualcosa da suggerire?
grazie e saluti
GFRB
wink.gif pochini ...
senzasperanza.gif cambiare scheda?
magari è un problema a quel pulsante...
Modificato: da Diomede Corso
se il trasformatore dà 18V vuole dire che quello deve essere. i trasformatori o funzionano oppure no; non esiste una via di mezzo.
e dove la trovo la scheda?
in ogni caso penso che la scheda di ricambio costi quanto la lavatrice, o forse anche di più e allora conviene rottamare tutto.
comunque, per la mia esperienza, è difficile che una scheda muoia all'improvviso dopo otto anni di servizio. l'elettronica "commerciale" o muore subito o funziona sempre.
il pulsante on/off ho provato anche a ponticellarlo e comunque se arriva il 220 alla scheda vuole dire che va bene.
la scheda ha anche lateralmente una specie di presa che presumo sia per "leggere" o "scaricare" dati se non anche per "resettarla"
ma questo è solo quello che penso io. che ne sapete? si può resettare? come si fa a resettarla? ce l'ha una specie di control/alt/canc?
saluti
GFRB
La 18Vcc che misuri, dovrebbe entrare in uno o più regolatori di tensione per la logica della scheda.Verifica se sulla scheda sono presenti i +5V oppure i +3.3V, ed eventualmente anche i +12V.
Se manca la tensione della logica è "logico" che non funzioni niente.
GUAI A DIRE MAI PIU' cose del genere qui
Fosse anche vero così, piuttosto che scriverlo su un forum, fa prima a farlo che a dirlo e corri a comprartela nuova davvero la lavatrice!!
Qui ti possiamo, e ti dobbiamo aiutare, a RIPARARLA
E ricordo di attirbuire il termine di lavatrice a qualsiasi apparecchio elettrico per il bucato che funzioni affidabilmente per almeno 10 anni... il resto non lo diciamo come si chiamano!!!
scusa Diomede non scriverò mai più cose del genere. Anche perché condivido la tua filosofia. E' stata solo una distrazione ......
Adesso controllerò di nuovo le tensioni sulla scheda e poi mi farò risentire ...
saluti
