Zoppas Pl4-914770048. - carica troppa acqua
Buonasera, ho una zoppas pl4 che, in quest'ultimo periodo ha deciso di guastarsi. Anni fa si ruppe l'interruttore frontale che un tecnico riuscì a bypassare e a far funzionare utilizzando l'interruttore del mezzo carico. Due o tre anni fà ha iniziato a caricare troppa acqua e a non riuscire a fermarsi. Poco male poichè trovammo il trucchetto di farla partire facendo prima una centrifuga. Ad agosto di quest'anno si è bucata la gomma dell'oblò che sono riuscito ad aggiustare. Ora, però, si è ripresentato il problema dell'acqua. Non smette di caricare. ho smontato il pressostato e sono andato in giro per negozi, ma tutti mi hanno risposto che va ordinato e costa più di 50 euro. Ho provato con il vecchio ed ho notato che soffiando "a bocca" il flusso dell'acqua si interrompe e parte il timer, al terzo e ultimo tic del pressostato. Ora, potrei scambiare i contatti e mettere l'elettrovalvola al secondo tic?
i contatti si chiudono
1°tic arancio e bianco
2°tic rosa e celeste
3° tic marrone e bianco
del viola non ce n'è traccia. tuttavia il viola è collegato all'elettrovalvola, ma non è interrotto perchè, se soffio, funziona.
Scusate la contorsione sintattica! worthy.gifFoto pressostato
Ciao, prima di cambiare il pressostato (hai detto che i tre scatti li fa ed i contatti relativi si chiudono, vero?), hai verificato che tutti i condotti che dalla vasca vanno al pressostato siano ben puliti (a volte basta proprio qualche granello o poco più)?
Tra l'altro a vedere da ciò che dice la Electrolux quel pressostato non è nemmeno più ordinabile...
Il PNC (o N.Prod.) della tua macchina (lo vedi da una targhetta posta dietro il coperchio filtro o intorno all'oblò) è per caso 914770168?
Ciao,
Davide
ora sono riuscito a farla partire ma con acqua che arriva alla fine dell'oblò. il tubetto che arriva al pressostato credo sia pulito, infatti, se ci soffio dentro si sente l'acqua fare blublublublu. il numero della macchina ora come ora non te lo posso dire in quanto è accesa. Dopo lo posterò.
Ottimo, grazie... purtroppo però confermo che il pressostato per quella macchina non è più fornibile... Non so se si possa adattare un altro...
Comunque se posso darti un consiglio, fai un solo scarico e poi, a vasca vuota, scollega il tubicino e puliscilo a fondo. Verifica anche che non abbia lesioni o microperdite lungo il corso (puoi vederlo immergendo il tubo in acqua, tappando un'estremità con un dito e soffiare nell'altra... se lungo il tragitto si formano bollicine è da cambiare il tubo.)
Se no è il pressostato starato...
Ciao,
Davide
Ciao, ti ringrazio della risposta, purtroppo per smontare il tubicino devo smontare il cestello in quanto non si può togliere solo lo schienale posteriore che è unito al laterale... è un casino! secondo te se spruzzassi con una siringa del viakal nel tubicino da sopra?
laugh.gif l'ignoranza! Perdonami...
ROBOTLINE! Si chiama così quel particolare tipo di mobile tipico delle lavatrici di quella famiglia ed è un casino solo se non lo conosci.
1 - 2 viti del top
2 - 2 viti dietro in basso
3 - 2 viti sui fianchi sotto i tappi bianchi
4 - 2 viti sulla staffa centrale lato posteriore
voilà senzasperanza.gif si fila il semiguscio posteriore e tutto è a porta di mano senza il rischio di farsi male con la lamiera perchè il semiguscio anteriore ha il profilo ribattuto per l'incastro.
Il tubicino visto da dietro è sulla sinistra ed è praticamente già fuori wink.gif e comunque il pressostato si cambia solo da sopra.
Monta un comune pressostato a due livelli e ponticelli il 3° sul secondo, comunque ci sono dei numeri sui fili collegato al pressostato, dovrebbero corrispondere ai contatti su cui sono montati
11-12-13 primo livello
21-22-23 secondo livello
31-32-33 terzo livello
fai ponte 21-31, 22-32, 33-23 e il terzo livello chiude con il secondo
