luke_125 Inserito: 5 settembre 2011 Segnala Inserito: 5 settembre 2011 Salve a tutti ho un problema con la lavastoviglie in oggetto... Dopo il lavaggio effettuato ieri sera, ho riscontrato dopo l'apertura dello sportello che sul fondo era presente acqua; questa sera provando ad accenderla non da segni di vita. Ho smontato il pannello anteriore e ho verificato che arrivasse tensione sia a monte che a valle dell'interruttore di accensione con esito positivo.. Ora chiedo a voi se avete idea di quale potrebbe essere il problema... Grazie in anticipo
Diomede Corso Inserita: 5 settembre 2011 Segnala Inserita: 5 settembre 2011 Ciao, benvenuto sul forum.Non ti accodare, ma dopo aver letto questa discussione che hai trovato prosegui qui per conto tuo.Probabilmente è la scheda che ha il solito problema dell'alimentazione con condensatori kaput... se cerchi altre discussioni come quella già trovata e segnalata sopra, trovarai la questione del condensatore da 1uf
attila01 Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 Ciao. la st994-1 non ha con condensatore per l'alimentazione ma bensi' un trasformatore che sicuramente si e' fuso. Questo e' un problema noto per quel tipo di scheda.Vedrai che e' difettoso perche' nella parte superiore si nota una pretuberanza duvuta al surriscaldamento del componente.Ciao Attila 01
luke_125 Inserita: 8 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2011 (modificato) Grazie per le risposte di[at]Diomede Corso e [at]Attila01per[at] Attila01 : ho smontato la scheda ed effettivamente sembra che il trasformatore sia bruciato ( la pretuperanza è annerita) provata con tester il 220v entra ma non (=non) c'è nessuna uscita.Ho controllato i vari componenti della scheda visivamente e non (=non) si nota altro componente bruciato (visivamente).Questo è il tipo di trasformatore in oggetto :typ EI 30/15.5BV 030-7307.05PRI 230V 50760Hzsec.15V 2VA Marca :ERASaresti cosi gentile di dirmi dove posso acquistarlo ? credo che se vado alla smeg mi vendono tutta la scheda completa..e non (=non) so a quale prezzo......Ti ringrazio anticipatamente per la tua cortesia.luke125 Modificato: 8 settembre 2011 da Livio Migliaresi
al8503 Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 ciao,il trasformatore probabilmente riesci a trovarlo in qualche negozio di elettronica o qualche meractino sempre di elettronica, dipende se hai modo e conoscenza per fare la ricerca.Altrimenti puoi acquistare un qualsiasi trasformatore anche di dimensioni esagerate ( sempre che ti sia possibile alloggiarlo in qualche posto nella L-S),ma che abbia la tensione d'uscita di 15 V e alla scheda ci vai con dei fili sottili.ciao
