Lavabiancheria Lg Intellowasher Wd 6590fb - Risciaquo pessimo
abbiamo una LG Intellowasher WD 6590FB , 7 KG che si sta guadagnando tutta la nostra antipatia!.... meno male che si chiama intellowasher... l abbiamo già battezzata in altro modo...
La lavatrice ha un unico tasto per selezionare le opzioni : pre-lavaggio , eco, bio e super risciaquo..e purtroppo se ne può scegliere una sola!
Quindi o si fa il prelavaggio oppure il super risciaquo ..
Il livello d acqua caricata nei risciaqui è vergognoso per una 7 kg , nemmeno 3 kg di tovaglie escono sciaquati contando poi i 650 giri!...
E' possibile impostare il super risciaquo in maniera permanente oppure impostare il livello d acqua alto nei risciaqui??
senzasperanza.gif Ma buttala!!
il pressostato lavora su 9 livelli, il service ti dice però solamente in quale range stanno i Khz di tutti e 9 e NON sai però quale dei dieci livelli vuole in ciascuna fase e ha pure delle tolleranze strette.
Se il livello di quella fase non è corrispondente a quello del SW (blindato!) la macchina da errore (PE)
Quindi, nè tararlo, nè allungare il tubetto...
Parli di risciacqui pessimi, ma l'hai rigenerata sta vasca sì o no?!
Poi la tachimetrica impazziva (SE) e magari non arriva nemmeno a 650 giri...
Io no, ma tu saprai MOLTO meglio di me come si comanda un motore come quello... PLC senzasperanza.gif e quella lavatrice lava come vuoi tu!
In alternativa: premi spin+temp mentre hai la vasca si riempie (max livello), deve darti sul display 255 a scalare verso 65 wink.gif
Ma buttala ?!!? mad.gif detto da te ??
Non registro nessun malfunzionamento anzi, è come uscita dalla fabbrica mi sembra però assurda una programmazione out-out ... altrochè Bosch , Aeg e Miéle
ma perchè capisco dalle tue parole che non sei soddisfatto di quella macchina, che ti apsetti di più di quello che può darti senzasperanza.gif ... al massimo vendila/regala ecco biggrin.gif
Senti me, svascala... vedrai che laverà e sciacquerà meglio, va solo ripulita secondo me... dry.gif
Modificato: da Diomede Corso
perchè scusa? hai già provato?allungando il tubetto (o mettendoci un polmoncino) si ottiene un livello di acqua più alto,ma il pressostato rileva la stessa pressione.o sbaglio?
27dff+8/09/2011, 00:56--> (27dff @ 8/09/2011, 00:56)
cool.gif ah non mi meraviglierei di Fabio, capace di rieducare anche una LG con schede e software sigillati.
Già provato a fare i carichi con il tubo allungato/strozzato... senzasperanza.gif va in errore senzasperanza.gif
Diomede Corso+8/09/2011, 10:10--> (Diomede Corso @ 8/09/2011, 10:10)
mmmh...evidentemente ha un controllo anche sulla velocità di riempimento.
ma se una volta raggiunto il livello si lascia scaricare piano la pressione nel tubetto simulando l'imbibimento dei capi, cosa succede? dry.gif
Modificato: da puzzle982
tutto è funzione del carico rilevato ad inizio ciclo e del tipo di fibra prevista per quel programma, in linea di massima dovrebbe rabboccare, ma ogni step prevede un valore preciso (o comunque in certi limiti) del pressostato.
Ripeto, i service fornisce solo il valore di vuoto e di overflow, tutto cosa sta in mezzo è blindato nel sw wallbash.gif
