lelino 1 Inserito: 8 settembre 2011 Segnala Share Inserito: 8 settembre 2011 Ciao a tutti la lavastoviglie di mia madre , dopo 5 min di ciclo fuoriesce l'acqua .ho notato che a inizio ciclo scarica bene . ho pensato alla guarnizione dello sportello ma sembra intatta . puoì essere l'elettrovalvola che c'e' all'ingresso del tubo di mandata acqua ? in teoria questa non serve a chiudere il circuito durante il ciclo ? aiutooo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Fabrici Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2011 Ciao lelino!Allora, io suddividerei il problema in due, e chiedo a te di dirmi qual è.Esce acqua come se fosse, appunto, la guarnizione rotta, oppure è come se la lavastoviglie si riempisse eccessivamente fino ad arrivare allo sportello?Nel primo caso, potrebbero essere o la guarnizione dello sportello, o quella sottoporta; nel secondo potrebbero essere più cause: elettrovalvola grippata (raro), pressostato starato o bloccato (più probabile), timer o scheda elettronica andate (probabilità quasi nulle, visto che seleziona i programmi correttamente ed inizia la fase di scarico senza problemi).Ciao,Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
