mmjlma Inserito: 9 settembre 2011 Segnala Share Inserito: 9 settembre 2011 Salve,sono nuovo del forum e chiedo il vostro aiuto per un problema alla lavastoviglie.Il difetto, che si presenta regolarmente, è che nel momento che raggiunge la temperatura di 90° per il risciaquo, parte il motore e la centralina si spegne e riaccende, come se uno spike o un abbassamento di tensione la facesse spegnere e riaccendere. Infatti, si riavvia nello stesso punto preciso, il motore riparte e la centralina si rispegne e riaccende così innesca questo loop che andrebbe avanti all'inifinito.Ho provato il funzionamento di ogni singolo componente e sembrano funzionare.Mi chiedevo se il problema può dipendere dal motore, dal condensatore del motore o dall'alimentazione della scheda.Non riesco proprio a venirne a capo .Qualcuno si è già imbattuto in questo tipo di difetto o può darmi una mano? Grazie infinite.SalutiDM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
