tigerroad Inserito: 10 settembre 2011 Segnala Inserito: 10 settembre 2011 Salve, ho riscontrato che purtroppo selezionando un programma che prevede il prelavaggio l'acqua non viene caricata, e la lavatrice rimane ferma senza fare niente.Invece selezionando un programma con prelavaggio invece inizia il caricamento d'acqua e il lavaggio funziona bene.La lavatrice è Zanussi ... il modello non riesco a vederlo , c'è scritto solo "acquaroll 500 giri", comunque avrà almeno 15 anni....
Diomede Corso Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Ciao, il modello esatto è un PNC... scritto su qualche etichetta dietro il coperchio del filtro o sopra l'oblò.In ogni caso credo sia qualche elettrovalvola di carico guasta .
tigerroad Inserita: 11 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2011 il modello sono riuscito a leggerlo, era scolorito, è il "FL552"Penso che se fosse qualcosa di guasto al sistema di carico acqua, non verrebbe caricata in nessun ciclo. Invece in alcuni programmi funziona, in altri no.
Diomede Corso Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 le elettrovalvola di carico può avere più bobine per attivare l'ingresso dell'acqua nelle rispettive vaschette. Con la deviazione meccanica, i vecchi timer avevano una camma coassiale che muoveva il braccetto nelle varie vaschette ma la bobina che azionava l'ingresso dell'acqua era sempre una e sempre la stessa.Nelle macchine a controllo elettronico molto più probabilmente la deviazione è elettrica e dunque la scheda comanda la valvola A per l'ingresso nella vaschetta A, la valvola B per l'ingresso dell'acqua nella vaschetta B, e nelle macchine più luxor anche una valvola C (o D) che comanda l'ingresso dell'acqua nella vaschetta C (o D) Generalmente la valvola del prelavaggio è poi la stessa dei risciacqui, mentre quella del lavaggio serve solo per quella fase. Nell'elettronica semplificata poi c'è una terza vaschetta per l'ammorbidente dell'ultimo risciacquo ma per far arrivare l'acqua lì (in genere è una vaschetta centrale) si azionano entrambe le valvole e con un'espediente idraulico il getto viene indirizzato al centro. Se è quella del prelavaggio che non funziona, non carica acqua nè in prelavaggio, nè in risciacquo, ma la carica solo dal lavagio (e solo dal lavaggio anche nell'ultimo risciacquo) a te i controlli e poi facci sapere
Ciccio 27 Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Dovrebbe essere una classica Robotline meccanica monoelettrovalvola con motore a induzione e timer meccanico.Secondo me è un problema di quest'ultimo, o del pressostato, che dovrebbe far fare il prelavaggio a livello alto...
