stropparo Inserito: 11 settembre 2011 Segnala Inserito: 11 settembre 2011 Buongiorno a tutti ho appena comprato una nuova lavasciuga della Ariston mod. AQM8D 49 U (EU) /A.Portata a casa e installata da solo, sono un paio di giorni che la uso ma quando centrifuga (1400 giri, ma anche a meno) vibbra talmente tanto che non posso mettere nulla sopra, i flacconi di detersivo li fa traballare fino a che spostandosi cadono.Mi chiedevo se era normale, anche a 800 giri fa la stessa cosa.Quando l'ho installata mancava uno dei 4 fermi, non so se centra qualcosa, i piedini mi sembrano posati bene per terra e la lavatrice non tocca nulla sui lati.Grazie mille a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Ciao.stropparo+11/09/2011, 16:59--> (stropparo @ 11/09/2011, 16:59)Ma comunque li hai tolti, si ?
Diomede Corso Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 come dice Fulvio e poi eventualmente dopo rivolgiti dove l'hai acquistata
stropparo Inserita: 11 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Ho tolto i 3 che c'erano....secondo voi e normale che vibbri tanto non so se è il caso di portarla al centro assistenza, stare senza lavatrice è un problema....Secondo voi come capire quanto caricarla, dovrebbero mettere una bilancia nel cestello per sapere quanto bucato c'è....
Ciccio 27 Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Dalla sigla sembra proprio un'Aqualtis...Molte hanno avuto problemi proprio a livello di sospensioni...
Diomede Corso Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 robe da matti! In funzione con tutte le staffe di bloccaggio... e adesso chi lo sa se si è danneggiata o no!? Irrimediabilmente !?Allora, facciamo le cose ben fatte senza andare alla leggera. Una lavatrice non è un telefonino, anche se ultimamente con il livello di frivolezza elettronica potrebbe sembrarlo, che lo metti in tasca ci vai a passeggio!!Te la sei portata a casa tu, l'hai istallata non correttamente visto che l'hai fatta partire con tutte le staffe di bloccaggio quando andavano tolte appena disimballata, cosa per altro scritta sul libretto che non credo tu abbia letto, ora vuoi spostarla ancora portandola dove?! In assistenza, magari in macchina? Sdraiata su un fianco o sul retro!? Senza staffe!? così fai prima che buttarla!Chiami l'assistenza, spieghi questo problema delle vibrazioni, ti informi sui costi e modalità di intervento e quando viene il tecnico gli dici anche che l'hai fatta andare con le staffe e se c'è da pagare paghi! Il collega ti saprà dire se è danneggiata o meno e cosa bisogna fare per intervenire in modo da risolvere il problema, ammesso che sia risolvibile.mi spiace...ma non so che altro dirti.
FuzzyLogicDD Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 (modificato) Non è che invece, essendo la versione con cassetto sotto al mobile, non è regolata correttamente come piedini? Alta com'è, facile che faccia disastri (ce l'ha il vicino che abita sopra di me, gliel'ho sistemata io pur di poter dormire la notte!!! ) Modificato: 11 settembre 2011 da Pino La Lavatrice
Davide Fabrici Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Diomede Corso+11/09/2011, 21:07--> (Diomede Corso @ 11/09/2011, 21:07) Ciao Diomede, ma a me sembra di aver capito che lui i fermi li abbia tolti... Solo che ne ha trovati (e tolti) 3 invece che quattro...Poi non so, potrei benissimo aver frainteso io, eh?Ciao,Davide
Diomede Corso Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Davide, spero di sbabliarmi io a questo punto... ma cosa intendiamo con fermi ? LLe viti di bloccaggio del gruppo vasca oppure gli ammortizzatori? O le molle? Credo invece che il suggerimento di Pino sia giusto, riguardo alla possibilità che un modello su cassetto sia più soggetto a questo tipo di problema...
stropparo Inserita: 12 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2011 Io i fermi gli ho tolti prima di farla partire solo che erano soltanto 3 ne mancava uno, sono andato sul sito della Ariston, a tal proposito dicono che se dovesse mancare uno dei fermi di piegare la lavatrice in avanti, non so perchè....Comunque il libretto lo ho letto e mi sembra che un installatore dei centri commerciali non ne sa molto più di me, dato che aveva ricevuto un offerta un amico per farlo e di elettrodomestici non ne sapeva nulla...domani prova ad aprirla dietro a controllare questo fermo mancante...
stropparo Inserita: 13 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2011 Stamattina l'ho aperta e il fermo mancante era già stato tolto quindi nessuno problema il cestello ela bello libero, anche se per me si muovo un po troppo...
stropparo Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 come si regolano i piedini?in base a cosa?a me la lavatrice sembra stabile ma sono andano nell'interrato sotto e si sente un casino.... mi sa che disturbo anche i vicini...
Diomede Corso Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 sul filetto del piedino trovi un dado o similare, tu svita il piedino finchè tocca terra e non si muove più la lavatrice e poi stringi il dado avvitandolo all'insù verso la base della lavatricecosì si blocca il piedno e tutto resterà fermo finchè uomo non li separi.Sono stufo di vedere piedini simil-bloccati con il dado all'ingiù... così non si blocca un c..o Tanto se la lavatrice deve rompersi... si rompe lo stesso anche con l'installazione fantasma come la chiamo io...
Ciccio 27 Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Diomede Corso+23/09/2011, 22:18--> (Diomede Corso @ 23/09/2011, 22:18) Le Ariston non ce l'hanno, il controdado che blocca il filetto al mobile...
Diomede Corso Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Ciccio ... e che pretendi allora? Imploderà allo scadere dei suoi giorni... purtroppo
Ciccio 27 Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Se ricordo bene, hanno una molla che fa attrito sul filetto del piedino, così da dare un effetto antisvitamento.
stropparo Inserita: 25 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2011 ma se tutti i piedini posano bene per terra è sufficinete come regolazione o va fatta qualche regolazione di fino tipo durante la centrifuga?
