Scelta Nuova Lavatrice
Ebbene si dopo 16 anni di onorato servizio la mia Rex mi ha salutato ... sigh.
Sono quindi alla ricerca di una nuova e visto che adesso le lavatrici sono un po' più complicate di 16 anni fa, avrei bisogno di un consiglio spassionato.
Dico subito che non ho problemi di spazio e che vorrei stare attento hai consumi.
Ho fatto già un po' di giri per centri commerciali e aldilà dei consigli dei vari commessi, sono rimasto colpito dalle LG, soprattutto per il sistema DirectDrive e la loro silenziosità e presumo anche in una elettronica affidabile (dato il marchio).
Voi cosa mi consigliate? ah prezzo massimo 500 euri.
grazie !!
ph34r.gif Robotline--->Direct Drive ... dappertutto!!!
Ciao, benvenuto sul forum.
Intanto ti dico che una Rex di quell'epoca non l'avrei data via per niente al mondo, non tanto per la struttura (odiosa!!) ma per il modo in cui lavavano...
Precisiamo una cosa: il silenzio è delle lavatrici spente! Tutte! Poi ci sono naturalmente lavatrici più rumorose e meno rumorose.
Sotto i 500 euro non prendi una Lg alla pari della tua vecchia rex, direi che 500-800 è la gamma media, decisamente più affidabile se poi uno vuole andare su modelli con ricircolo, vapore, funzioni aggiuntive e altro si sale anche tranquillamente fino a quasi 1000 euro.
C'è anche la gamma bassa, quella appunto sotti i 500 euro (io le chiamo quelle con l'oblò bianco, perchè le altre ce l'hanno cromato), ma la struttura è più scarsina e anche i programmi non sono granchè.
Poi uno può sempre avere il colpo di c..o e trovare qualche modello di media gamma in offerta biggrin.gif
Se mi dici che modello era la rex che avevi ti dico a cosa corrispondi con una Lg, comunque il modello più diffuso e quello "migliore" secondo me è il vecchio 12390 ovvero ritargato F1289QD.
Sul sito LG trovi tutti i modelli, il codice inizia quasi sempre per F e le prime due cifre indicano i giri centrifuga, le ultime due credo la tipologia di programmi (ci sono diverse serie), le ultime due lettere invece la capacità perchè ci sono 2 misure, profonde 60-65 oppure 44cm.
Tutte con motore DD garantito 10 anni, e tutte con schede sigillate, assolutamente nessun problema di elettronica, se si guasta un componente viene fuori già il codice univoco senza ammattire, codificato sul libretto utente!!!
PS: io non ne comprerei nessuna, tranne forse il modello da 12Kg a carica dall'alto che appunto viene sui 500 euro, in alternativa una bella Rex carica dall'alto... ma si parla sempre in teoria, io lavo nella mia vecchietta... 50 anni!!!
Prima di tutto GRAZIE Diomede per la gentile/competente risposta!
La mia vecchia REX e una M 42 TX della serie Robotline. Ti dico, avrei voluto ripararla ma iniziato a fare tutta in insieme di difetti che non ho il coraggio di chiamare il tecnico. Praticamente tempo fa aveva iniziato a perdere un po' durante l'ultimo risciacquo, prima raramente poi sempre più spesso. Mi sono deciso allora a dare un'occhiata al programmatore, ma mi sembra tutto a posto, lo rovesciata su un lato per vedere se i collegamenti della pompa fossero a posto, ed è tutto OK. Quando ho visto che i manicotti di gomma, le plastiche, il metallo era tutto ok mi sono messo a piangere. Vabbe' l'ho ritirata su per vedere da dove perdeva esattamente, con il coperchio tolto, ed mi si è 'ribellata' non smetteva di prendere l'acqua e non scaricava più in nessuna posizione del programmatore. sono stato costretto a chiudere l'acqua e staccare la tensione sad.gif. L'acqua ovviamente l'ho scaricata piano piano dal filtro.
E' iniziato quindi il mio giro per centri commerciali per chiarirmi un po' le idee e mi sono reso conto che le lavatrici di oggi sono complicate quasi come un computer. Con mille opzioni, mille possibilità e mille programmi. Stasera sono andato a Mediaworld per ulteriori chiarimenti, c'è un corner dell'LG e mi sono messo a guardare, mi si è a vvicinata una gentile signora per aiutarmi e dopo averle detto le mie esigenze, si è decisamente diretta verso una, udite udite REX !!! Mi ha detto che la fanno in Italia e che a suo parere è quella con il miglio rapporto qualità prezzo, il modello è la RWF127410W ... conosci?
ohmy.gif e tu butti un mulo da lavoro come quello!?!? Vasca in acciaio inox, timer ELBI che sicuramente sarà ancora perfettamente funzionante (e non come la seconda serie robotline che montava gli Ako da prenderli a pugni!),
Quella lavatrice va solo pulita, si cambiano la manicotteria interna e vedrai che torna NUOVA!!
Tranquillo, il carico a traboccamento è tipico, ma è un problema che si risolve solo pulendola... in un punto specifico chiamato trappola aria, e al massimo si cambia il pressostato ma... non si butta una M42 TX senzasperanza.gif
Italia!? Ma in Italia non si fa più niente... al massimo un po' di quel buon Gran Casino che riempie di confusione e si mangia la chiarezza.
Piattaforme di produzione sul territorio nazionale credo ce ne siano davvero poche, al massimo per far entrare macchine finite e metterci sopra l'etichetta, la produzione massiccia è tutta Turca/Polacca.
I componenti interni poi possono con buone probabilità essere prodotti in Italia ma bisogna andare a vederci l'etichetta e questo da Mediaworld non credo si possa fare.
Non conosco nello specifico quel modello ma credo che sia una macchina valida, poi i programmi rex sono abbastanza ben studiati rispetto ad altri, mitico la funzione/programma ammollo, assolutamente inutile un programma lingerie ma su queste cose si può discutere ad oltranza.
Io non avrei dubbi: RWL105410W !!! Sunny A CARICA DALL'ALTO!
Tutti i vantaggi di una lavabiancheria carica dall'alto (escluso il gommone) che ora non ti sto qui a spiegare ma che puoi trovare sia sul forum che in giro-web sul mio blog; con il doppio attacco, time manager, puoi impostare in modo permanente il risciacquo aggiuntivo in c..o alla classe A che tanto ti accorgerai presto che è tutta una gran messa in scena (e io l'ho dimostrato con i numeri!!), e poi tra le carica dall'alto sul mercato è quella che ha eliminato definitivamente il problema della vaschetta mettendola nel posto più felice e più comodo!
E se non Sunny... comunque una RWT126450W che ha pure l'ammollo!!
Vogliamo esagerare?! Hanno la spia del riscaldamento che lampeggia durante quella fase... smile.gif
Davvero sempre più vicine alle mie, ma confido nel fatto che un giorno proprio chi il gommonce l'ha messo tra i piedi, lo toglierà rolleyes.gif !!
Modificato: da Diomede Corso
Diomede Corso+12/09/2011, 22:07--> (Diomede Corso @ 12/09/2011, 22:07)
La vecchia Rex tienitela stretta, e riparala, che ne vale la pena!!!
Se comunque vuoi anche prenderne una nuova, va bene quella suggerita da Diomede (non contando che quelle a carica dall'alto sono fatte in... Francia... tongue.gif ).
No no e chi la vuole buttare via !!!
Il timer infatti sembra a posto, tutti i dentini delle rotelle verdi, sembrano integri.
Quindi te dici che è solo una questione di pulizia?
Il pressostato sembra pure a posto, un mio amico mi ha detto di togliere il tubicino nero e di soffiarci dentro per vedere se fa click e il mio ne fa addirittura 3, soffiando poi nel tubicino sento gorgogliare l'acqua nella vasca.
Dove sarebbe questa 'trappola d'aria' ?
Te mi dici di cambiare la manicotteria, il fatto è che anche quella è integra. Come primo step allora provo a sfilare i manicotti e pulire l'interno, forse dopo 16 anni saranno un po' intasati. E per il fatto che improvvisamente non scarica più, sempre per via della trappola d'aria?
27dff+12/09/2011, 23:17--> (27dff @ 12/09/2011, 23:17)
In Francia? E ci fidiamo dei cugini francesi ?
comunque non vi preoccupate, non la butto la vecchietta !!!
Quindi anche tu mi consigli Rex per la nuova ?
Francesi? Ma meno male che esistono loro che il dallaltismo lo portano a glorioso stemma delle loro meravigliose chargement dessus... ci fanno lavatrici, lavasciuga e asciugabiancheria a carica dall'alto!! FIDIAMOCI PURE!!
E quelle di una volta avevano anche il vetro sopra!! (basta guardare qualche video di una Vedette o Artur-Martin).
La trappola aria è la parte opposta del tubicino, quella che non si aggancia al pressostato ma sta sotto in basso, e sicuramente è sul filtro.
Io cambierei:
- trappola aria
- pressostato
- pompa di scarico (visto che dici che non scarica, molto probabilmente è quella che si è logorata!)
Ricordo che le pompe magnetiche, possono funzionare anche se non funzionano laugh.gif , nel senso che vibrano invece di ruotare e tu senti il rumore ma l'acqua non esce...
grazie Diomede
Nel frattempo però mia moglie non puo' stare dietro a miei tempi, HA BISOGNO DELLA LAVATRICE !!!! biggrin.gif
Ho trovato da un grossista questi modelli marchiati Electrolux (senza Rex), i codici sono:
EWF 127417 W
EWF 147547 W
EWF 168547 W
che ne pensi ? I prezzi sono buoni.
OT
Io posseggo da 11 anni eriditatà però dalla nonna(quindi con qualche anno in più) una stupenda ignis kpiù anchessa col coperchio in vetro. Unica manutenzione fatta, sostituzione pompa perchè fischiava.
Omissman...
hai detto Ignis carica dall'alto rolleyes.gif !?!?!? Mi sembra di ricordare qualcosa... laugh.gif
Comunque quella tua splendida (ben detto!!) Kpiù ha il vetro come coperchio del mobile, poi dentro c'è la tapparella e al massimo vedi muoversi la vasca durante il ciclo.
Quelle che dicevo io invece sono tipo
o altre simili sempre sullo stesso canale (koalas21, alias Bertrand Didier)
ascolta folco, la prima impressione è sempre quella più importante secondo me e quindi io oggi non mi sentirei altro che consigliare una lavatrice Lg se proprio uno vuole una lavatrice a carica frontale, proprio come quelle che hai visto da Mediarworld, e avendo la possibilità di vederne "dentro" più d'una al giorno delle più svariate marche facendo una classifica personale so cosa mettere in cima e cosa al fondo, ma è non è altro che un'elenco di etichette dal momento che poi ognuno basa le proprio scelte su criteri e criteri.
Dal momento poi che io odio le lavatrici con l'oblò, per me diventa tutta robaccia senzasperanza.gif , carica dall'alto pure Indesit o Ignis se proprio si vogliono contenere i costi, oppure Rex oppure Zoppas oppure WhirlpoolZen che è la carica dall'alto con lo stesso motore Lg attaccato sul cestello ma questa è meglio
A qeusto punto ti lascio leggere Il Manifesto del Dallaltismo, ovvero quante più argomentazioni possibili a favore... che ancora non sono state smentite!!
Caro Diomede e altri
la ormai mitica M 42 TX è salva e va come un treno.
Incoraggiato dai vostri consigli ieri mi sono deciso a ri-ribaltare la lavatrice e ho iniziato a smontare i manicotti. Prima quello più grande che esce dal fondo della vasca, poi il tubicino del pressostato ed infine un manicotto con diametro di circa 2 cm che esce da circa metà della vasca e ... mi è venuta la febbre! Dentro al tubo c'era una specie di calcestruzzo formato dal detersivo che ho dovuto utilizzare il cacciavite per rimuoverlo, e lo stesso ho dovuto fare per il tubo, del gruppo scarico, dove si innestava il manicotto. A questo punto ho tirato fuori tutto il gruppo e l'ho pulito bene bene (ci ho trovato anche una moneta da 2 euro). Sono rimasto sorpreso per come sia riuscito a sfilare il tutto con estrema facilità, la pompa addirittura è innestata a baionetta. Insomma, dopo aver ripulito e rimontato il tutto, ho fatto una prova di lavaggio a vuoto e va come un orologio. Il ronzio del motore era quasi un ringraziamento per averli 'ridato ossigeno' !! smile.gif
Insomma tutto è bene quel che finisce bene.
A proposito ma a cosa serve quel tubo che si era tappato?
Benissimo Folco44,
anche io , seguendo i preziosissimi consigli ricevuti sono riuscito a risolvere il problema sulla mia Electrolux mod. EW957F (tubo pressostato ostruito).
Perchè non posti qualche foto dell'intervento o almeno dei componeti interessati così da agevolare chi può avere problemi simili al tuo?
Carlo.
tipico delle robotline...
Era una specie di ricircolo azionato dal cestello, praticamente il cestello girando inclina il piano dell'acqua nel cestello che, nel caso sia più alto da quel lato, riversa acqua nella pompa, per principio dei vasi comunicanti quest risale dal manicotto di scarico (quello sul fondo vasca) azionando così una specie di ricircolo dell'acqua saponata.
Dovrebbe servire anche se non sbaglio come pescaggio della pompa, ma questa cosa non l'ho mai capita nemmeno io dry.gif
Tutto quel sistema idraulico finiva per fare la fine che hai visto, se non è sufficiente pulire, io vado si sostituzione:
- gruppo filtro+pompa
- manicottto scarico
- manicotto ricircolo
senzasperanza.gif almeno sono sicuro che è tutto perfettamente pulito
Grazie per il tuo prezioso contributo che ora però ti prego gentilmente di postare nella sezione di seguito linkata GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICI, descrivendo il guasto e come l'hai risolto.
basterebbe usare i detersivi liquidi per ovviare a questi inconvenienti?
ci sono controindicazioni al loro uso?
peggio! Fanno più schiuma che diventa più cemento...
La polvere è l'ideale, di buona qualità in modo che si sciolga bene e direi che la temperatura più bassa da usare con il detersivo è di 40°C, al di sotto andrei con della semplice liscivia (sale da bucato).
I detersivi liquidi vanno usato con misura, in modo da limitare la schiuma e a temperature basse ma MAI a freddo completamente.
Bisogna mettere sul piatto della bilancia queste due cose:
A - i detersivi liquidi si sciolgono meglio, per questo adatti alle basse temperature anche se fanno più schiuma, rovinano poco gli scarichi ma danneggiano alla lunga la lavatrice,
B - i detersivi in polvere si sciolgono meno dei liquidi (poi dipende dal tipo di polvere), non sono adatti alle basse temperature, perchè non sciogliendosi completamente, fanno sì meno schiuma che rovina meno la lavatrice ma intasa di più gli scarichi
senzasperanza.gif a noi la scelta!
Diomede Corso+14/09/2011, 21:01--> (Diomede Corso @ 14/09/2011, 21:01)
Semplicemente quel ricircolo fa sì che il detersivo che naturalmente rimarrebbe non disciolto sul fondo del filtro venga smosso da lì e ritorna in vasca dal manicotto principale di scarico, e così si sioglie del tutto.
Sitema adottato da altre marche, come ad esempio nella Margherita del mio video, anche se in quell'esemplare il tubetto parte dal fondo della guarnizione, come si vede nel video stesso:
Folco, adesso che hai liberato quel tubicino, diminuisci la quantità di detersivo che usi, dato che ora non avraipiù sprechi! wink.gif
E il detersivo liquido, usalo in alternativa con quello in polvere per i carichi chiari dai 60° in su! thumb_yello.gif
Modificato: da 27dff
ciao io sicuramente non posso che indirizzarti sulle LG, possessore da più di 3 anni ormai e ci troviamo benissimo, lava anche 3 volte al giorno e va alla grandissima, sono effettivamente molto più silenziose della normali lavatrici. Il lavaggio è sempre ottimo ma la cosa che più mi piace è che è breve, un lavaggio di cotone a 60 gradi dura 1 ora e 43 con centrifuga al massimo, contro le 2 ore che a volte diventavano anche 2 ore e un quarto della mia vecchia ocean. Io te la consiglio
Salve
Ho cantato vittoria troppo presto, nonostante l'accurata pulizia, la M42TX continua a fare le bizze, praticamente non scarica e non prende acqua a sufficienza quindi potrebbero essere la pompa e il pressostato difettosi. Ma mia moglie non puo' aspettare i miei tempi d'intervento, ho messo la 'mitica' in magazzino, così me la riparo con calma.
Ho dovuto quindi comprare una lavabiancheria nuova e la mia scelta è stata condizionata dall'offerta di mercato, avendo infatti un'attività commerciale, mi sono rivolto ad un grossista che mi applica dei buoni sconti e mi sono preso una Electrolux uscita da pochissimo (giugno scorso) la EWF 168547 W: A+++, motore inverter, CVA, centrifuga 1600 giri ecc ecc.
Diomede lo so che ti ho deluso smile.gif ma purtroppo, il mio grossista al momento non ha macchine con carica dall'alto sad.gif
Comunque abbiamo già fatto 3 lavaggi e devo dire che va benissimo, i panni escono asciutti ma morbidi allo stesso tempo. Ora devo prendere un po' di pratica con i programmi e le varianti possibili.
ah sì kekko, quello è un modello niente male smile.gif !!
folco, non mi sono mai illuso, tranquillo cool.gif ... tanto io le carica dall'alto ce le ho!!
