Lavastoviglie Li 620 Ariston
finocchiona
salve, stesso problema anche per me.
metto il programma, scarica (ho verificato che scaricasse davvero mettendo un secchio in fondo allo scarico!....funziona.
carica l'acqua(da sopra a sx) e da sotto(dove c'è il filtro di scarico)....funziona.
l'acqua arriva fino alla fine della resistenza (un paio di dita)
inizia a riscaldare la resistenza, e qui si ferma il tutto.
quando apro dopo un paio di minuti, vedo che la resistenza è infuocata, sembra quasi il termostato, e vedo che la parte finale della resistenza è fuori dall'acqua.
mi chiedevo, per quanti minuti deve fare il riscaldamento?
qual'è la fase successiva?
l'acqua presente quanto deve essere ?
in merito a tale domande, forse arriveremo alla soluzione.
grazie mille anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
salve, ho questo problema.
metto un programma qualsiasi,
1 parte a scaricare (ho verificato che scaricasse davvero mettendo un secchio in fondo allo scarico!....funziona).
2 carica l'acqua(da sopra a sx) e da sotto(dove c'è il filtro di scarico)....funziona.
l'acqua arriva fino quasi a coprire la resistenza (un paio di dita)
3 inizia a riscaldare la resistenza, e qui si ferma il tutto.
in pratica, se apro all'improvviso, dopo un paio di minuti, vedo che la resistenza è infuocata, e in alcuni punti dove la resistenza è fuori dall'acqua di un ò, frigge!
non è, che non è partita la pompa che mi deve far girare la girante sotto e quella sopra?
........prima che non funzionasse, ho trovato un paio di forbici da pollo, che erano passate sotto al portaposate, bloccando forse la girante!
Link al commento
finocchiona+16/09/2011, 18:29--> (finocchiona @ 16/09/2011, 18:29)
wink.gif essì, ma l'avevo già aperta io con il tuo commento,
ora ho riunito il tutto, prosegui qui... non aprire altro nuove discussioni sad.gif
Link al commento
