Lavastoviglie Smeg Df614be - Scheda controllo
bulltech
Buongiorno, è d'obbligo iniziare con il fare i comlimenti a tutti per le informazioni reperibili su questo forum. Sono sempre riuscito a risolvere svariati problemi sfogliando e cercando nel forum ma questa volta sono in un vicolo cieco, vi chiedo quindi aiuto.
Il problema è inerente ad una lavastoviglie SMEG DF614BE. Un tubo rotto ed un siccessivo corto il risultato è quello visibile nella foro allegata.
Foto
So che la scheda costa intorno ai 110 €, se riuscissi a non sostituirla ma a ripararla varrebbe la pena tenere la lavastoviglie altrimenti opterei per la sostituzione dell'elettrodoestico.
Spulciando per il forum ho scoperto che è meglio sostituire il condensatore in poliestere originale con uno per alta tensione 1,8 uF 275V
Non riesco ad identificare i valori delle 2 resistenze e di RV1.
Prima di buttarla vorrei provare a sostituire i componenti "evidentemente" danneggiati
Accetto consigli di ogni sorta!
Grazie. Fabio.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, per esperienza personale non si riesce mai a capire l'entita' del danno, quindi in questi casi particolari conviene sempre(a mio avviso) sostituire la scheda.
Attila 01
NB. per caso hai la casella di posta piena che non riesco a mandarti un messaggio privato?
Link al commento
Ciao e grazie per la risposta, Anche io inizialmente avevo deciso di sostituire la scheda ma visto il prezzo preferirei prima provare a riparala, anche perché in tutto ci sono solo un condensatore 2 resistenze e un componente (RV1) che devo identificare.
Ho pulito la scheda e ho già cambiato le 2 resistenze e il condensatore da 1,8 uF. mi manca solo RV1 che non ho proprio idea di che cosa sia!!!
P.S.
Ora dovresti riuscire a mandarmi un messaggio privato
Link al commento
