aldobruno Inserito: 19 settembre 2011 Segnala Inserito: 19 settembre 2011 salve a tutti, ho un problema con la lavatrice ariston margherita 2000 digital AL68X, non fa acqua calda ,ho cambiato la resistenza,ma non ho avuto nessun risultato.inoltre la manopola dei programma funziona solo manualmente. avete per caso idea di cosa può essere e di cosa posso fare'? grazie
Diomede Corso Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 Ciao Aldo, benvenuto sul forum, non ci si accoda, ora ho spostato il commento su questa nuova discussione aperte per conto tuo, proseguiamo pure qui. Non disperare che la risposta degli esperti non tarderà ad arrivare
verimac2 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 ciao,prova a controllare se arriva la 220v nella resistenza,controlla cablaggio, controlla il relè nella scheda, controlla la sonda e che ti dia un valore ohm. Se non ti arriva corrente nella resistenza il problema è nella scheda.
