Lavastovigle Rex Tt10e - Non carica acqua
Del_user_155413
Salve a tutti,
la mia lavastoviglie sopra descritta non effettua l'ultimo risciaquo caldo,mi spiego meglio:non carica l'acqua per l'ultimo risciaquo che è sempre caldo non importa quale programma sia impostato.Hò provato tutti i programmi con il tester sempre attaccato alla elettrovalvola di carico acqua,perdendo quindi molte ore ma ho voluto verificare che effettivamente succedesse sempre nello stesso punto e momento.Ogni volta che hà terminato l'ultimo risciaquo freddo (indipendentemente se il programma impostato ne prevedeva 1,2o3)e scaricata l'acqua sporca la scheda dovrebbe inviare il segnale di apertura della elettrovalvola per ricaricare l'acqua.Questo non avviene ed esce l'allarle AL5.In questo caso non significa che non carica per un problema a monte.Ho smontato la scheda e controllata anche con la lente ma non ho trovato nulla.Qualcuno può aiutarmi.
grazie cesare
