pissibubi Inserito: 25 settembre 2011 Segnala Inserito: 25 settembre 2011 Salve un saluto a tutto il forum.Ho una lavatrice wirphool awo/d4311 che dopo averla accesa inizia a scricare acqua per pochi secondi,e dopo quando dovrebbe iniziare ad aprire l'elettrovalvola va in blocco e si accende la spia rossa,non so cosa fare mi potete aiutare?vi ringrazio anticipatamente.
pissibubi Inserita: 26 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2011 La cosa che non mi va giu' e' che in trent'anni di fai da te e' la prima volta che non so come poter intervenire.....la pompa va',acqua non ne rimane,l'elettrovalvola se scollego il morsetto e l'alimento da me, apre e arriva l'acqua,il pressostato se ci soffio sento il clic, e sotto pressione si accende la pompa,i carboncini sono lunghi circa 3, 4 centimetri,ho pulito il collettore dove sfregano con carta abrasiva fine,a questo punto avrei bisogno che qualc'uno mi dasse qualche altro suggerimento,spero che mi possiate aiutare.Grazie.
Diomede Corso Inserita: 26 settembre 2011 Segnala Inserita: 26 settembre 2011 Ciao, permettimi ma talvolta la distrazione si mangia tutta quell'esperienza... Se soffi nel pressostato non è detto che chiudi il contatto di funzionamento ma magari quello di traboccamento ed ecco che senti azionarsi la pompa di scarico perchè la macchina va in blocco.Piuttosto... hai controllato il bloccaporta!?!?
pissibubi Inserita: 26 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2011 Grazie Supremo Diomede!! come avrai capito non sono un granche' come riparatore,( figuriamoci lavoro in una pasticceria)come posso provare il bloccaporta togliendo lo spinotto penso di no,ha tre fili... una volta erano due contatto chiuso aperto,e quando si rimpeva si ponticellava ma ora cosa faccio? Grazie per tutto quello che fai per gli altri!!!!
pissibubi Inserita: 26 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2011 Allora la testardaggine premia !ho risolto,dopo aver praticamente disfatto la lavatrice,ho provato a mettere il test sulla resistenza,circuito aperto...era proprio quella!io facevo le prove staccando gli spinotti,e la scheda sicuramente trovando il circuito aperto va in blocco(mannaggia all'elettronica)quello che non riesco a capire,ma un tecnico deve andare a tentativi come ho fatto io?mi sembra assurdo,bo!comunque grazie,ho scoperto questo sito il quale mi fara' sicuramente comodo in fututo!ciao a tutti
Diomede Corso Inserita: 26 settembre 2011 Segnala Inserita: 26 settembre 2011 Ciao, e figurati!! Non c'è di che.... ma io sono un semplice tecnico senza pretese, a volte! In genere no, esistono degli schemi elettrici o i cosiddetti introvabili Service Manual o Manuali di Servizio, ma ti assicuro che talvolta sono più un'ostacolo e una perdita di tempo perchè si perdono in dettagli e lungaggini che, il buon senso e i giusti tentativi adoperati per logica portano più in fretta al risultato e talvolta con un'incidenza di errore più bassa.Per dirti, mando in autodiagnosi una macchina e va perfetta, si posso anche lavare, sciacquare e centrifugare... appena la signora mette la roba, davanti ai miei occhi, con detersivo e tutto... metto la testa sotto la sabbia come gli struzzi! Un inferno di rumore e va in blocco ---> motore bruciato! Non poteva venire fuori dall'autodiagnosi sto casino?! Ho dovuto aspettare i primi 5 minuti del ciclo dopo essermi scervellato a trovare la combinazione dei tasti per far partire l'autodiagnosi perchè oltretutto cambia da modello a modello! Alcuni colleghi erano dotati di palmare... poi gliel'hanno tolto Comunque sono contento che tu abbia risolto e alla fine vedi che i nemici sono sempre la fretta e la distrazione
