Indesit Iwc 8108 C - no centrifuga
salve ragazzi ho un problema con la segunente lavatrice monta un motore trifase
in pratica non fa la centrifuga ho meglio inizia a girare lentamente poi da uno de primi aumenti di velocita e poi si blocca di colpo e sta ferma per circa 2 minuti poi rifà un altro tentativo e via di seguito con altri 3 tentativi poi compaiono tutti i led lampeggianti
premetto che ho gia controllato pompa; pressostato; resistenza;
grazie in anticipo
provata col tester funzionante achessa ma ho voluto fare il pillico l'ho cambiata
l'errore che compare è
4 led verdi piu 1 arancio tutti lampeggianti
dry.gif Indesit iwc... non ha piu di due anni.. ma la garanzia!!?
INDESITTONE+27/09/2011, 10:28--> (INDESITTONE @ 27/09/2011, 10:28)
mad.gif infatti!
la garenzia scaduta da circa 1 mese qualcuno ha per caso il files da ricaricare all'eprom
logg+28/09/2011, 11:13--> (logg @ 28/09/2011, 11:13)
smilie_nono.gif non è consentito sul forum
oltre ad non essere consentito parlarne qua sul PLC Forum, ti dico che, a meno che tu non sia un tecnico indesit con l'apparecchiatura apposita, il fai da te in queste cose non serve a nulla
2 anni e 1 mese cirrca !? ma lo scontrino ? tel avrebbero comunque riparata! Se non ci avessi messo le mani ovviamente!!!..... prima informarsi no ? dry.gif
