ubiuan55 Inserito: 27 settembre 2011 Segnala Inserito: 27 settembre 2011 ciao a tutti dopo il primo scarico e ricarico acqua mi si accende la spia rossa lampeggiante afflusso\scarico ho fatto tutte le operazioni di rito cioe pulizia vaschetta, tubi e scarico in fogna ma il problema persiste, mi sta venendo il dubbio che sia acqua stop sotto il rubinetto ma ho dei dubbi, magari qualcuno ha avuto lo stesso problema? aiutatemi senno mi devo fare spellare vivo da quelli della miele ciao e grazie :
ubiuan55 Inserita: 27 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2011 ubiuan55+27/09/2011, 15:17--> (ubiuan55 @ 27/09/2011, 15:17)abbiate pazienza sono nuovo...ho letto da qualche parte che potrebbe essere un sensore chiamato interruttore di livello che determina quanta acqua entra..se ne carica troppa va in tilt e blocca tutto,il problema è che non so dove sta,da dentro non si vede e sotto a vista ce ne è uno che non credo sia quello (è troppo basso) se ne sapete qualcosa aiutatemi ..grazie
Diomede Corso Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Hai voluto la bicicletta?!Chiama loro a meno che non arrivi qualche risposta qui nei prossimi giorni da qualcuno che seriamente conosce quella macchina, Ah... diffida dai faciloni, quella è una lavastoviglie di lusso!
mighell Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 Diomede Corso+27/09/2011, 22:00--> (Diomede Corso @ 27/09/2011, 22:00) sono di passaggio allora l'interruttore di livello lascialo stare dov'è...Controlla che il rubinetto abbia una pressione normale e che sia tutto okse non risolvi chiama la Miele, a meno che tu non voglia finire nei meandri dell'elettronica....
ubiuan55 Inserita: 30 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2011 il problema è stato risolto chiamando il tecnico miele ed era proprio quell'interruttore di afflusso\scarico (pressostato)facilissimo da smontare che dopo anni si riempie di schifezze varie e non funge piu bene, costo 60 euro piu 80 manodopera per al massimo 1\2 ora di lavoro e mi sembra di capire che di solito il problema di queste lavastoviglie è questo...per sostituirlo basta smontare il pannello sn ed è posto in basso a fianco alla vaschetta, non vi spaventate e fatevelo da soli ciao a tutti
brazil78 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Inserita: 15 luglio 2020 ciao, hai una foto di questo interruttore di afflusso\scarico? ho lo stesso problema ma non capisco qual è questo sensore. mi riesci a spiegare? grazie
Ivan037 Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Inserita: 15 luglio 2020 Ti sei accordato a una discussione del 2011...aprine una tua
puma87 Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 Apri una tua discussione come ti è stato già detto, e indica marca e modello, oltre a descrivere esattamente il problema riscontrato
