costan Inserito: 29 maggio 2003 Segnala Inserito: 29 maggio 2003 Volevo avere un parere da voi se una configurazione di questo tipo è realizzabile.RETE PROFIBUS Master: n°1 PLC siemens S7300 con CPU 315-2DPSlave : n°2 PLC siemens S7200 CPU 224 con modulo slave PROFIBUS DPRETE AS-iRealizzata la rete sopra la vorrei completare con una rete As-i aggiungendo una scheda As-i CP 243-2 ai PLC S7200 e un modulo As-i al PLC S7300.Essendo la prima volta che utilizzo le reti volevo sapere se il software dato dalla Siemens aiuta nella programmazione delle stesse.
paulus Inserita: 29 maggio 2003 Segnala Inserita: 29 maggio 2003 La programmazione della rete asi nell's7 200 e' semplice ed e' supportata da un assistente.Non e' complesso anche nell's7 300Potresti anche valutare di inserire dei dp/asi link al posto della scheda asi per il 300; questo componente consente di passare da una rete profibus ad una rete asi (visto che hai gia' una rete profibus in campo). Prezzi di listino:Dp/asi link 6GK1415-2AA01 417,18 €CP 243-2 6GK7243-2AX01-0XA0 280,50 €CP 343-2 6GK7343-2AH00-0XA0 504,90 €
scratch Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 Ciao a tutti,Vorrei un consiglio su che tipo di linguaggio di programmazione utilizzare non essendo un esperto. Sò che mi direte di utilizzare il KOP ma, pensate sia troppo partire con l'AWL? Grazie per le risposte.
lucios Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 Difficile rispondere.....L'AWL è quello che ti permette la massima libertà di programmazione, e, quando hai a che fare con automazioni di una certa complessità (soprattutto con passaggio di dati e calcoli), alla fine risulta quello più chiaro e maneggevole....Certo che se devi solo maneggiare contatti e abilitazioni, i vantaggi del ladder saltano agli occhi!Devo dire che, quando sono costretto ad utilizzare Siemens, io lavoro preferibilmente in AWL, non mi piace, ma me ne faccio una ragione... (anche perchè il ladder Siemens non è il massimo della libidine Ciao
TravelMen Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 (modificato) Sono pienamente d'accordo con lucios, io ho sempre preferito fare un distinguo su cio che dovevo fare.Ovvero di volta in volta analizzo il "problema" cerco quello che mi serve e poi sviluppo funzioni in KOP se, come dice lucios devo realizzare funzioni che gestiscono delle semplici logiche, oppure funzioni in AWL se devo gestire dati, liste, funzioni FIFO, ecc.Secondo me in siemens il miglior linguaggio da utilizzare è quello che meglio si adatta a cio che devi fare.Buon lavoro Modificato: 10 luglio 2008 da TravelMen
scratch Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 Ok, grazie mille per i suggerimenti...Ciao.
ifachsoftware Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 Usando Siemens , per fare calcoli ti consiglio vivamente l'SCL invece dell'AWL.L'AWL lo lascerei per quei ristretti casi in cui non puoi assolutamente farne a meno.Ciao
Luca Bettinelli Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 Come ti hanno già scritto altri, confermo anche io che il linguaggio da utilizzare dipende molto da cosa devi fare.Se devi fare molta logica booleana l'ideale è assolutamente il KOP, molto facile da ragionare e da leggere una volta che sei in fase di debug.Il problema viene se devi fare delle funzioni e calcoli complessi con salti e condizioni varie, a questo punto interviene l'SCL linguaggio ottimo per fare funzioni e calcoli ed anche abbastanza leggibile in fase di debug.L'AWL ti permette di fare tutto quello che fai in KOP e SCL, tieni conto che quando compili l'SCL il codice finale lo puoi leggere in AWL, ma il problema è che è molto difficile da leggere e da seguire in caso di debug.Quindi morale della favola dipenede da quello che fai.Paragone abbastanza calzante: è meglio la bici da corsa o la mountain Bike? dipende se vai su strada la bici da corsa, se vai per sentieri la mountain Bike !!
