Lavastoviglie Smeg Lvs1453 - tutti i led accesi + spia asciugatura
Inserito: (modificato)
Saluti a tutti,
Lavastoviglie Smeg LVS1453, parte con scarico acqua e carico , inizia il lavaggio, dopo 2 minuti si interrompe e inizia a scaricare , si illuminano tutti i led dei programmi + (= più) la spia asciugatura, qualcuno mi sa dire cosa puo' essere il problema.
Gia' sostituito la valvola di alterno del flusso.
Grazie in anticipo.
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao, come descritto anche nel libretto istruzioni, l'errore fa riferimento proprio alla valvola dell'alternato quella che dici di aver sostituito.
Ti chiedo, da quanto tempo l'hai sostituita? questo perche' a volte si puo' inciampare in un particolare gia' difettoso di suo.
Comunque prova ad inclinare la macchina per poter togliere la bacinella dell'antiallagamento e guardi se ci sono delle perdite d'acqua in prossimita' della valvola dell'alternato, se si purtroppo e' da cambiare ancora.
Attila01
Diomede Corso
rolleyes.gif ah quest'alternato!
Sabato ho riconsegnato la mia storica Smeg, mi hanno abbracciato dalla felicità di ritornare con quella lavastoviglie perchè in questi mesi usando l'altro non se la passavano proprio.
E io pure, che l'ho tenuta in osservazione per 15 giorno devo dire che ne ho provate tante, di diverse marche e diverse epoche... queste sono ad un livello superiore clap.gif !!
Come già suggerito dal più esperto collega, verifica che questa valvola sia a posto ed eventualmente (eh pazienza senzasperanza.gif ) sostituiscila di nuovo!
Poi con un tester dovresti verificare che il motorino della valvola sia alimentato (dai morsetti sulla scheda), perchè se così non fosse nel momento in cui la scheda deve ricevere il consenso del suo avvenuto funzionamento (in questo caso mancato) si blocca! mad.gif
Ciao a tutti, purtroppo il problema dei pezzi di ricambio e' che non sono testati dall'azienda ma inviati ai ricambi dal fornitore.e questo vale per tutti.
Quindi se capita di acquistare un ricambio difettoso vale quel poco di garanzia che ricevi da chi te la venduto
Attila01
Grazie per l'interessamentp a tutti,
ho controllato, perdite non ce ne sono, il motorino gira e il micro fa il suo lavoro, mi sta facendo impazzire, i condensatori sulla scheda sono buoni, non so piu'cosa controllare.
Saluti e Grazie di nuovo.
Diomede Corso
rolleyes.gif fidati... il motorino gira ma male, devicontrollare non il motorino, non i cavi , nemmeno quel connettore che cè lassotto, e nemmeno (ma forse un'occhiata e poi stringerli) i connettori sulla scheda, ma proprio i contatti che alimentano il motorino...
Vedrai che ti accorgerai che la scheda non lo alimenta costantemente e dunque... fa casino
ho ricontrollato tutto , risulta tutto funzionante , l'alimentazione arriva giusta al motorino della valvola dell'alterno il micro apre e chiude, potrebbe essere la scheda elettronica ?
Ciao, a questo punto potrebbe essere anche la scheda elettronica che non riesce a riconoscere i segnali dati dalla valvola dell'alternato.comunque a mia esperienza non e' quasi mai la scheda. ci potrebbe essere anche una interruzzione di filo
Attila01
Problema risolto!!
Resistenza smd 102 (1000 ohm) interrotta su scheda elettronica sul contatto in ingresso del microinterruttore della valvola dell'alterno.
Sostituito la resistenza , tutto funziona regolarmente.
La resistenza interrotta impedisce al micro di comunicare alla scheda il funzionamento del motorino della valvola.
Grazie a tutti per i consigli preziosi.
Fulvio Persano
stefans+6/10/2011, 11:20--> (stefans @ 6/10/2011, 11:20)
E la soluzione in Guasti risolti ?
