Verifica Encoder
Ciao, qualcuno sa dirmi come devo collegare le due sonde dell'oscilloscopio per vedere i segnali di Z e /Z di un encoder line driver 5V con i seguenti fili: A, /A, B, /B, Z, /Z, V+, GND, SHIELD.
Grazie.
Matteo Montanari
forse sui canali Z, /Z ? magari alimentando l'encoder a 5V tra i fili V+, GND ricordando di mettere il "+" dei 5 volt (continui) nel filo V+ (normalmente rosso) ed il "-" dei 5 volt nel filo GND (normalmente nero).
inteso che le sonde dell'oscilloscopio siano i due canali dell'oscilloscopio...
nel caso tu abbia un oscilloscopio a singola traccia, devi visualizzare solo un canale per volta, ricordando che il canale negato "/" è comunque invertito di 180° rispetto al canale "normale", se sul canale "normale" hai "1" (5 volt) sul canale negato (/) hai "0" (0 volt)
