maxbar666 Inserito: 10 ottobre 2011 Segnala Inserito: 10 ottobre 2011 Un saluto a tutti gli Amici del forum.Il problema della mia lavastoviglie è il seguente: Smontando il pannello di controllo per caso ho visionato e costatato che uno dei contatti del microswitch e in particolare il copriconnettore del fastom e praticamente sciolto mentre l' altro e perfettamente integro. Questo lo dico in quanto ad una prima apertura ho costatato lo stesso problema. La prima volta ho smontato la lavastoviglie per un problema di contatto del microswitch della porta comunque risolto, il microswitch è ancora l' originale ed è strano che non si sia ancora rovinato. Comunque la lavastoviglie funziona perfettamente non ha nessun problema tranne questo fatto di un super riscaldamento del contatto e fastom. Penso che non sia normale a voi è capitato una cosa del genere oppure se mi potete dare una spiegazione.Grazie, scusate se sono stato kilometrico.
kenwood Inserita: 10 ottobre 2011 Segnala Inserita: 10 ottobre 2011 Un surriscaldamento con relativa fusione dell'isolante del faston e dovuta ad un falso contatto dello stesso, conviene sostituirlo, e rimuovere eventuali ossidazioni sul contatto del microinterruttore.
GIPPY Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 Gen.le maxbar666,kenwood ha perfettamente ragione.Controlla bene che il connettore che va al microswitch non presenti tracce di ossido: infatti, se così è, la resistenza che la corrente incontra aumenta e con essa anche il calore sviluppato, fino a far fondere la protezione di plastica del faston e, successivamente, l'involucro dello switch stesso. A me è successo esattamente quanto tu hai descritto e non solo: il surriscaldamento ha provocato la rottura dello switch in pieno lavaggio all'improvviso. Ho sostituito ben due switch prima di arrivare a capire il problema vero! Alla fine ho cambiato i faston e switch e ormai sono due anni che non ho più problemi di quel tipo.Salutoni,Giampaolo
maxbar666 Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 Grazie gentilissimi per la spiegazione...Ultima domanda puo' causare danni a lungo andare alla lavastoviglie se per il momento lascio stare così le cose ?.GRAZIE sono contento di far parte di questo forum perchè mi avete dato sempre e comunque una mano a risolvere i problemi che purtroppo ho avuto con lavatrice, lavastoviglie, televisori.PS Non sono un tecnico con la T maiuscola ma con l' aiuto Vostro sono sempre riuscito a riparare il tutto.
GIPPY Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 Gen.le maxbar666,ti sconsiglio vivamente di lasciare le cose come stanno anzi, prima intervieni e meglio è in quanto il microswitch può rompersi improvvisamente. Pensa se ti dovesse accadere quando hai la lavastoviglie bella carica, perché magari hai avuto ospiti in case e...beh! ti lascio immaginare.A parte le situazioni disastrose , avendo intuito subito dell'esistenza di un problema ti conviene intervenire: è un lavoro di pochi minuti e consiste nella sostituzione del microswitch (per sicurezza) e in quella dei faston relativi ai fili che giungono al micro stesso.Credimi...ti conviene.Salutoni,Giampaolo
maxbar666 Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 Grazie di tutto Gippy e Kenwood.
