giacomogd1 Inserito: 18 ottobre 2011 Segnala Inserito: 18 ottobre 2011 Mi trovo a dover utilizzare una Castor Linear CA 785. Non ho la minima idea di come si usi, e i comandi per me sono controintuitivi, quindi non riesco ad andare "a naso".La lavatrice espone una singola manopola (che evidentemente racchiude sia i programmi, sia le temperature), con dei numeri scritti intorno (i numeri dei programmi?) divisi in una zona non colorata, e una zona azzurra (saranno i programmi "a freddo"?).La manopola può essere "schiacciata", e questo credo sia il segnale di "avvio".Qualcuno ha mai usato questa roba e mi può aiutare? Se devo lavare banalmente dei colorati cosa devo fare? Nelle lavatrici cristiane c'è almeno la manopola della temperatura, e al limite puoi mettere un programma qualsiasi, qui se sbaglio butto il guardaroba.Grazie in anticipo. PS. manuale irreperibile, e la Castor non esiste più.
Diomede Corso Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Ciao ... sembra che tu abbia a che fare con un marziano! ma figuriamoci! Niente di più stupido che usare una lavatrice con una sola manopola... o forse vorresti dirmi che è più compliacata di certi display a navigazione moderni!?!?E invece ti assicuro che più comandi ci sono e più ci si confonde! E poi questa lavatrice è cristianissima, quelle buddiste sono fatte in un altro modo ISTRUZIONI:- il programam 1 è il prelavaggio per il ciclo resistenti: esegue un prelavaggio a 40°C circa e poi un lavaggio lungo a 90°C: dimenticalo!- 2 idem lavaggio lungo a 90°C- 3 credo sia a 60°C per la biancheria di casa bianca al massimo con colori pastello/chiari - 4 lavaggio a 40°C, questo è per la roba colorata!- di lì in poi fino alla prima tacca di stop ci sono i risciacqui resistenti e infine prima della tacca la centrifuga finaleIl settore azzurro non è per il lavaggio a freddo semmai per i cicli delicati e non è detto che sia a 40°C ma può darsi che faccia anche su quel ciclo i 60°C, e poi si ferma con l'acqua in vasca sulla tacca, se fai lo scatto manuale scarica e poi centrifuga, se mandi avanti di due scatti scarica solamente se vuoi stendere la roba senza spiegazzarla.La manopola comunque si preme per lo stop e va tirata per avviare. Per renderti conto poi di quali numeri corrispondono ai lavaggi/prelavaggi e risciacqui guarda in quel punto dove carica nel cassetto: se carica nella vaschetta centrale, è il lavaggio principiale (l'ultimo prima dei risicacqui sei sicuro che se non lo fa a freddo, quanto meno è a temperatura non da buttare il guardaroba), se carica dal prelavaggio evidentemente quello è il prelavaggio (o i risciacqui) e infine l'ultimo risciacquo lo carica dalla vaschetta con il simbolo dell'asterisco (ammorbidente), la vaschetta con CL e il triangolino serve per la candeggina (roba macchiata o sporca ma io eviterei), e poi.... se oltre alle istruzioni per usare la lavatrice ti servono le istruzioni per fare il bucato (utilissimo oltre che per le casalinghe disperate anche per i single disprati ) sentiamo su msn che qui altrimenti certi colleghi mi vanno in flebo!!CIAO!PS: comunque sto modello che mi hai dato non mi risulta da nessuna parte, non è che se apri l'oblò e vedi che c'è un numero che inizia per 91.... me lo posti qui che così se non io qualcun altro ci arriviamo a questo libretto!?
Ciccio 27 Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Meglio ancora se pubblichi qualche foto!
giacomogd1 Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Grazie dell'aiuto... Stasera vi rispondo per bene, per ora vi posto questa foto:
Diomede Corso Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 !!!!! ODDIO!!!!Una SUPERAUTOMATICA CASTOR! MA è A CARICA DALL'ALTO O FRONTALE!?Ma non hai detto che trattavasi di lavatrice d'annata e questo vuol dire innanzitutto che goirai dei risultati di lavaggio e dell'efficacia dei risciacqui ineguagliabili con l'illusione della commercialissima classe A.Poi riformulo tutto:ciclo resistenti1- lavaggio biologico: non ti sto a spiegare ora, sarebbe lunghissimo, comunque trattasi di un particolare prelavaggio caldo cui segue lavaggio 90°C2- prelavaggio freddo, poi lavaggio 90°C3- solo lavaggio 90°C4- lavaggio 60°C5- lavaggio 40°C6 - lavaggio freddo per tessuti resistenti (ci puoi lavarei la roba colorata moderna in cotone misto-elasticizzato)7 risciacqui 8 centrifuganon ricordo se e dove fa il candeggio ma non importaciclo delicatinon ne ho la più minima idea... comunque in linea di massimo 9-10 dovrebbero essere almeno un prelavaggio e poi lavaggio delicato ma ricorda comunque come per l'altro ciclo che generalmente le temperature sono a scendere, dunque più vai verso lo 0 e più sei sicuro che fa bassa temperatura dunque 11 faà una temperatura più alta di 12 Ma na foto di tutta la lavatrice!?!?
candylover Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 benvenuto io ne ho una identica ed una più semplice senza il pulsante nero e con meno programmi. per la tua: la manopola si preme per spegnere e si tira per accendere. i programmi sono 1) molto sporchi 90 gradi con ammollo2) molto sporchi 90 gradi con prelav. caldo3) molto sporchi 90 con prelav. freddo4) poco sporchi 90 senza prelav.5) colori resistenti 60n gradi6) colori delicati 40 gradi7 risciacqui8) centrifuga9) sintetici resistenti 60 gradi con prelav10) sintetici resistenti 60 senza prelav11) delicati 40 gradi12) lana 35 gradi13 riscacqui delicati14) ammorbidente/apprettoUltimo simbolo: scarico senza centrifuga, in quanto alla fine del ciclo delicato, dopo il numero 14, la macchina si arresta con l'acqua in vasca. per terminare questio ciclo premi la manopola e falla avanzare di uno scatto o portala sull 8 e falle fare 2 minuti di centrifuga
candylover Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 comunque, a meno che non si sia staccata, lal legenda programmi è sotto al tappo blu del dispenser detersivo. le vaschette sono: destra lavaggio, sinistra prelavaggio. per lìammorbidente leva il tappino da quella cilindrica centrale e premi il bottone bianco a fianco fino a far fuoriuscire l'acqua residua. il filtro si trova sul lato sx in basso ma è quasi autopulente. ottima macchina, prodotta all'incirca dal 74 al 78/79. pesantissima e molto stabile. tientela cara
candylover Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 ancora una cosetta:-) la macchina ad inizio ciclo effettua una pausa di preriscaldamento di circa 10 minuti, poi prosegue col lavaggio.. se comunque dovessi avere dei dubbi scrivimi pure in privata
candylover Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 ps ps ps :-) il pulsante nero serve nel programma 1 per Ridurre l'azione centrifugante e quindi lo "stress" per i capi lavati con tale programma già sottoposti ad un lavaggio molto energico. trovi puybblicità di questa lavatrice (che in italia era prodotta dala zanussi) sul sito francese "lamachinealaver", anche se in francia era prodotta con un altro marchio
giacomogd1 Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 (modificato) Allora ragazzi innanzitutto un commento breve... Senza piaggeria eh... ma siete FANTASTICI! Poi sulla lavatrice...Allora volendo evitare di fare polemica inutile non mi dilungo sul perché secondo me un'interfaccia utente del genere è orripilante (e infatti credo sia stata abolita) comunque dopo aver fatto (completamente a caso) un lavaggio a partire dal programma 4 con pochi capi chiari resistenti, e senza detersivo, devo dire che il risultato è ottimo. La centrifuga è potente e quasi asciuga i capi, ma senza strapazzarli troppo. Il cestello, bello ampio e a caricamento verticale, rende tutto più semplice.Non so ma forse questa, qualche decade fa, dev'essere stata una lavatrice top-notch.Tornado ai programmi, grazie davvero dell'aiuto, però vorrei chiedervi se siete sicuri dal momento che sui programmi 1-6 non andate d'accordo al 100% e lì anche una piccola differenza mi fa un effetto grosso sui capi. Per esempio se il 5 è 60° o 40° mi cambia tantissimo!!candylover+--> (candylover)Mi vergogno a dirlo ma non riesco a trovare il dispenser del detersivo. EDIT: L'ho trovato, non ho parole. Sicuramente sono cretino io, ma allora anche la mia ragazza e i miei genitori. Quella placca ci sembrava un elemento di design.candylover+--> (candylover)Quello l'ho visto...candylover+--> (candylover)Anche perché non è mia..... mi è stata data in dotazione con la casa. Le foto:Grazie! Modificato: 19 ottobre 2011 da giacomogd1
Diomede Corso Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 (modificato) senza parole quando mi riprendo parlo, per ora sto facendo il bucato...1963Solo una considerazione: se non fosse stato per quella generazione di lavatrici carica dall'alto, forse oggi le mie sarebbero ancora vive Modificato: 19 ottobre 2011 da Diomede Corso
giacomogd1 Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Diomede Corso+19/10/2011, 22:31--> (Diomede Corso @ 19/10/2011, 22:31) Eh lo so fa specie, mi sento già abbastanza cretino da me. A mia discolpa, solo il fatto di aver utilizzato esclusivamente lavatrici anni '90-2000 che riesco a capire senza mai averle usate nemmeno una volta, anche quelle col comodissimo selettore elettronico dei programmi. Purtroppo sono figlio dei miei tempi, ma lo sportellino stealth mi mancava...
Ciccio 27 Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 giacomogd1+19/10/2011, 22:06--> (giacomogd1 @ 19/10/2011, 22:06) Facile: lava dei bianchi sul 5 e poi la apri un paio di scatti dopo il 6. Capirai se il cesto è tiepido (40°) oppure abbastanza caldo da poterlo toccare solo per poco tempo (60°). Comunque personalmente in questo caso darei più ragione a candylover.P.S., per tutti: a che serve il pulsante nero? Lavaggio a freddo?
giacomogd1 Inserita: 20 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 (modificato) 27dff+20/10/2011, 00:06--> (27dff @ 20/10/2011, 00:06)Guarda mi sto ancora riprendendo dalla figura di cacca (leggi la discussione e capirai che è tutto risolto) ma ti rispondo... Candylover ha ragione perché non ha fatto altro che riportare la descrizione dei programmi, che ohimè ora ho davanti agli occhi... Quanto al tasto "serve nel programma 1 per Ridurre l'azione centrifugante" Modificato: 20 ottobre 2011 da giacomogd1
Ciccio 27 Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 Cioè vuol dire che fa una centrifuga finale di durata più ridotta?
Diomede Corso Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 non è mica una figlia della C820 con centrifuga 820giri a puleggia variabile e con il tasto premuto la fa ad impulsi!?Se sfili il fianco destro (l'unico apribile) e ci fai una foto... Se la tieni bene e la usi bene, e non vai dicendo che è vecchia, brutta, sporca, ferrovecchio da rottamare perchè consuma e non si può aggiustare ti faccio la statua!!!
giacomogd1 Inserita: 21 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 Diomede Corso+20/10/2011, 23:51--> (Diomede Corso @ 20/10/2011, 23:51) Le tue parole suonano come un atto di perdono, vincolato però da un monito. Non temere: ne avrò cura. Non so cosa ne verrà fatto quando smetterò di occupare questa casa, ma finché ci sarò io questa lavatrice non corre pericoli.
Ciccio 27 Inserita: 21 ottobre 2011 Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 Quando andrai via di casa dirai al proprietario che è vecchia, brutta, sporca, ferrovecchio da rottamare perchè consuma e non si può aggiustaree te la porti via con te!
candylover Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 ciao raga rieccomi, la macchina in questione fa una normalissima strizzatura a circa 500 giri. il pulsante serve solo ad accorciarne i tempi ma di quanto non so perchè non l'ho mai usato:-)
candylover Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 Diomede Corso+20/10/2011, 23:51--> (Diomede Corso @ 20/10/2011, 23:51) diomede a proposito in un tuo vecchio post di uno/due anni fa (restauri!) avvevi postato le fotografie di una castor del 78 che era situata a casa di una amica di tua madre che hai visitato memntre eri in vacanza, ricordi? ecco, quelllo era il modello corrispettivo a carica frontale della linear a carica dall'alto
