venturinimpianti Inserito: 19 ottobre 2011 Segnala Inserito: 19 ottobre 2011 Per la prima volta mi trova a scrivere su questo forum, sono un artigano riparatore in ogni genere di elettrodomestico, di qualsiasi marca, opero in provincia di Lucca.Il motivo per cui vi chiedo consigli e per un guasto, per me strano, verificatosi su di una lavastoviglie marca Ariston mod. ls812, che nel programma nomale (per chi la conosce il numero 3 ), ha il problema di non fermarsi a fine lavaggio ma di continuare e completare il ciclo alla fine del programma 4, con il grosso difetto di non effettuare l'asciugatura finale.Prima di imbarcarmi nella sostituzione del programmatore chiedo se qualcuno conosce la soluzione avendo già affrontato il problema.Al limite se qualcuno dispone dello schema elettrico della stessa.Grazie in anticipo a chiunque possa aiutarmi, con l'intenzione di frequentare questo forum per mettere a disposizione di altri le mie conoscenze. Ciao Paolo
Diomede Corso Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Ciao Paolo, e benvenuto sul forum intanto tanto di cappello a chi questo mestiere lo fa da più tempo e con più capelli bianchi di me e poi mi meraviglio che nonostante quanto si dica in giro in effetti chi aggiusta esiste ancora e non si è completamente esitnto come vogliono farci credere!! I due difetti credo sia non-collegati e comunque entrambi imputabili a qualche contatto del timer; se hai verificato che i termostati sono a posto che il pressostato commuta bene... non vedo alternative.Se è un timer di quelli robusti si può rigenerare (non mi permetto assolutamente di dirti come si fa, sei tu che mi insegni!), altrimenti si cambiaA presto sentirti e lieto di averti tra noi che in fondo annegati di triac e piste bruciate diamo seguito ad un nobile mestiere.
venturinimpianti Inserita: 20 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 Ciao Diomede, la possibilità o meno di fare questo lavoro purtroppo, è legata al mercato, quando per riparare chiedi una certa cifra, il cliente dice subito"allora lo compro nuovo, mi conviene" è la civiltà del consumismo.Ma lasciamo certe discussioni ai posteri, per il mio guasto dopo ulteriori prove, ho escluso il pressostato, in quanto se dipendesse da lui a fine lavaggio continuerebbe a scaricare ad oltranza, sono orientato alla sostituzione del termostato basso, quello a doppia temperatura comando/protezione, in quanto interviene prima la temperatura più alta che quella bassa, indice di staratura, oggi trovato il pezzo ( per altro Smeg), lo provo. Ciao Paolo
