Mr.WOW Inserito: 21 ottobre 2011 Segnala Inserito: 21 ottobre 2011 ciao, sono nuovo del forum, mi presento qui...i'm Peus, con problemi alla lavatrice... spero che la sezione sia giusta... comunque...ho una ariston di 5 anni...il tecnico mi ha detto che ci vogliono 250 euro per sostituire la scheda madre che è andata...chiaramente sono indeciso se sostituire la scheda o la lavatrice...ma si puo' comprare la scheda e montarla io?è fattibile?qualche esperto mi sa aiutare...!?
rokkino Inserita: 21 ottobre 2011 Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 (modificato) controlla prima se è veramente la scheda rotta ovvero se il tecnico che hai interpellato ha esperienza su quella macchina,molte volte su quelle lavatrici sono usurate le spazzole motore.Escluse le spazzole prima di cambiare la scheda fatti cambiare da un tecnico i quattro condensatori elettrolitici che si trovano sulla scheda.E comunque molto importante che ci comunichi modello della lavatrice e difetto riscontrato. Modificato: 21 ottobre 2011 da rokkino
Mr.WOW Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 il modello è AV6.il tecnico è già venuto, mi ha proposto il cambio della scheda madre come unica alternativa...mi ha anche detto di provare io a montarla invece di cercare un tecnico specializzato...bho...io non l'ho mai fatto...ma la logica è "quello che si puo' montare, si puo' anche smontare"comunque il problema è trovare prima la scheda...perchè senno' cambio lavatrice...
Diomede Corso Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 ce li hai gli occhi?! Funzionano?! E allora cerca... chi cerca trova! Magari dietro, in basso !?!??
Ciccio 27 Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 Dentro, vicino il tubo di scarico.Ti costerà, tra scheda e possibile necessità di riprogrammazione, perlomeno 200 euro. Lo so perchè ieri ho chiesto per una Indesit WISL.Comprare tutta la lavatrice nuova (parlo di quella che ho io) significa spendere quasi 400 euro, e dato che tutto il resto è in buona salute, io il cambio scheda lo farei comunque... è pur sempre un modo per contrastare la mentalità consumistica dell'usa e getta, anche perchè è un modello versatile nei programmi e lavora in maniera soddisfacente...
FuzzyLogicDD Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 E magari, una volta cambiata la scheda, staccare la spina quando la lavatrice non è al lavoro non sarebbe una cattiva idea... per proteggerla da sovratensioni e sbalzi vari che si può risparmiare non essendo in funzione
Ciccio 27 Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 ...anche perchè, quando appare spenta, in realtà -avendo il pulsante d'accensione a sfioro- va in stand-by consumando 11 watt di continuo!
Fulvio Persano Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 Ciao Mr.WOW e benvenuto.Quello che non ci hai ancora fatto sapere, è il guasto alla tua lavatrice ! Altrimenti andiamo aventi a casaccio....
marcoasso Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 Secondo Me..Dopo essersi accordati sul costo..Il lavoro della riparazione spetta al tecnico e non al cliente il compito di mettere le mani su apparecchiature che non conosce.. QUI SI RISCHIA L'INCIDENTE
