Lavastoviglie Smeg St1145s - errore E8
la mia lavastoviglie Smeg da errore E8. Parte per 5/6 minuti poi si ferma come se avesse terminato il lavaggio. Il manuale dice che si tratta di "anamalia sistema lavaggio alternato".La macchina ha 5 anni. Qualcuno sa cosa posso fare?
angelotrinchera
valvola alternativa guasta, da sostituire...
grazie 1000. Sai dove si trova e come fare a smontarla?
Bisogna ribaltare la macchina su un fianco o inclinarla almeno all'indietro,
E una specie di ostrica bianca, con dei tubi neri attaccati ad essa.... I quattro fili sono poi montati su un connettore univoco, impossibile sbagliarsi; attenzione agli o-ring e metti bostik su tutti i manicotti non sia mai che poi perde unsure.gif
  • 3 weeks later...
io ho lo stesso problema e8 sulla mia lavastoviglie smeg è sicuro che è quella valvola discussa prima o devo controllare qualcos'altro? è una valvola elettrica? e qual'è la sua funzione? grazie
