Lavatrice Ignis loe 1052 - Sostituzione Cuscinetti
Salve a tutti,
chiedo cortesemente a qualcuno di buona volontà delucidazioni riguardo alla sostituzione dei cuscinetti del cestello della lavatrice ( ignis loe 1052).Devo smontare praticamente tutto il cestello e poggiarlo a terra o si può lavorare anche senza smontare tutto. Vi ringrazio con anticipo .
Ciao,
ci sono 2 versioni di quel modello, ma togli il top e osserva:
CASO A: se trovi un anello che chiude tutto intorno alla vasca, allora svitando la vite che tiene chiuso l'anello, la vasca si può aprire e sfili il fondello con tutto il cestello/puleggia attaccato, e ti puoi mettere poi a banco a fare estrazione ed intrazione cuscinetti
CASO B: se non è presente nessun elemento metalico che chiude in due pezzi la vasca allora senzasperanza.gif mi spiace ma va cambiato tutto il blocco vasca-cestello wallbash.gif
C'è un numero vicino all'oblò su un'etichetta con il codice a barre, se ce lo fornisci magari si risale a quale dei due casi appartiene il tuo modello
Comunque la GUIDA SOSTITUZIONE CUSCINETTI CESTELLO è sempre valida smile.gif
Salve, questi sono i numeri che stanno sull'etichetta: 858080838905 - 340750052330. Comunque cerco di postare qualche foto, se ci riesco.
NON SO COME FARE.
istruzioni in MP
Ah! clap.gif Fortuna con la C maiuscola!
CASO A: vasca apribile!!
allora, nei vecchi modelli il dietro si poteva aprire totalmente e poitevi sfilare il cestello da dietro, qui invece c'è solo un coperchio (credo), dunque svascamento (laugh.gif e ditemi che qui non serve!?) che vuol dire che ti tocca levare la vasca dal mobile ma lo puoi fare anche da davanti levando in ordine top-cruscotto-zoccolo-frontale e poi:
- trova la vite che tiene fermo quell'anellone intorno alla vasca e allenta poi sgancia l'anellone
- a questo punto il c..o della vasca lo puoi sfilare verso l'indietro con tutto attaccato puleggia-fondello-cestello
a questo punto servono gli estrattori o rivolgersi all'officina amica-vicina-parente wink.gif Bisogna togliere la puleggia, sfilare il cestello, verificare che la boccola del cestello non sia danneggiata per eventualmente sostituire anche quella (che sarebbe poi la crocera cestello).
Se si affina il lavoro poi si estraggono i cuscinetti e si sostituiscono solo quelli (15-30 euro di spesa max!?) altrimenti di ricambio con tutto il fondello sono già piantati quelli nuovi (qui ti pelano!! siamo sui 100-150€)
Grazie tante,
sei stato abbastanza chiaro; ora mi organizzo e poi opero, meno male che ho quella di riserva.Saluti.
