Restauro Lavastoviglie Rex Techna Rst2 - qualche problema,piu domande
Davide Fabrici
Diomede Corso+2/11/2011, 20:24--> (Diomede Corso @ 2/11/2011, 20:24)
D'accordissimo con quanto dici, infatti sulla mia ho sostituito solo le cose "rotte" o di consumo, quali tenute, guarnizioni, giranti... (tra l'altro a breve torneranno anche gli originali tasti marroncini, sulla mia!)
Ora ho capito, immaginavo... infatti l'ho trovata in coda!
[at]Dario, se proprio vuoi puoi togliere quella vecchia e metterne di nuova (come già detto, quella argento per le CPU va benissimo)!
Ciao,
Davide
Modificato: da Davide Fabrici
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • DarioRFI
    40
  • Davide Fabrici
    24
  • Diomede Corso
    12
  • kobold136
    1
ciao ragazzi!
oggi ho fatto pochissimo,ho rimontato il labirinto laterale e la vasca del sale,ho poi rimontato la porta di acciaio e quindi pannello di plastica(a cui darò alla fine di tutto una bella pulita)
domani vado a comprare le tenute+ chiocciola e rimonto il pozzetto
Dario
Modificato: da DarioRFI
Davide Fabrici
Ah ma allora le vuoi comprare?
Te le avrei inviate io!
Ciao,
Davide
Davide Fabrici+3/11/2011, 18:43--> (Davide Fabrici @ 3/11/2011, 18:43)
ti ho mandato MP...o
oggi sono proprio rimba
Dario
Aggiornamento:oggi ho grattato proprio leggermente l'alberino,tirando via la ruggine...certo,non l'ho tirato lucente perchè avevo paura di graffiarlo troppo,specialmente dove c'e l'inserto(non mi viene la parola mad.gif ) per la girante...
Davide Fabrici
Ciao Dario!
Bene così, non accanirti troppo che non c'è motivo! Piuttosto, se vuoi, puoi metterci un po' di zinco spray, che male non fa, oppure lasci così.
P.S: domani vedo di spedire tenute+girante e piastrina+vite. Serve altro?
Ciao,
Davide
Davide Fabrici+6/11/2011, 23:14--> (Davide Fabrici @ 6/11/2011, 23:14)
si,e' vero...lo zinco spray!
Dario
Davide Fabrici
Ah scusa, che sbadato!
Me ne stavo quasi dimenticando, lo aggiungo al pacchetto!
Per qualsiasi ricambio, anche in futuro, chiedi pure!!
Ciao,
Davide
Davide Fabrici+6/11/2011, 23:51--> (Davide Fabrici @ 6/11/2011, 23:51)
Ti ringrazio Davide!Scusate l'OT:P oi scrivimi in MP che mi dici il totale wink.gif
Dario
sad.gif e fu così che PLCForum diventò un banco ricambi...
Queste mercanteggi lasciateli in MP wink.gif ...
Diomede Corso+7/11/2011, 00:33--> (Diomede Corso @ 7/11/2011, 00:33)
Chiedo scusa Diomede,non era nostra intenzione
Dario
Davide Fabrici
Mi aggrego...
Chiedo scusa per l'OT generato...
Davide
Aggiornamento: ho finito di rimontare la lavastoviglie,pulita anche fuori e vado a provarla: selezione "breve",scarico ok,poi nel momento di caricare: niente,si sente però il ronzio dell'elettrovalvola(prima ho aggiunto acqua manualmente perchè pensavo fosse il pressostato che era su chiuso,invece e' scattato regolarmente)...allora spengo,cancello e seleziono "ammollo"..dovrebbe caricare acqua praticamente fin da subito ma niente,solo il ronzio dell'elettrovalvola..la vasca del sale l'ho riempita di acqua
nel rigirarla sotto sopra ho visto che la vasca della rigenerazione(quella tonda) faceva delle bolle di aria...
nel frattempo metto qualche foto della ringiovanita.
user posted image
user posted image
user posted image
uh..mi e' venuta in mente una cosa..non e' che il sistema antiallagamento(il polistirolo sale quando il raccogliacqua sotto e' pieno e dovrebbe bloccare la macchina) ha bloccato il caricamento acqua...oppure blocca tutto?
ohmy.gif ma il pozzetto è NUOVO!!!
Vai Dario smile.gif, non carica perchè hai l'elettrovalvola bloccata (non è quella con il polmoncino?)... se interviene l'antiallagamento dovrebbe mettere in scarico dry.gif
Io oggi ho finito la 961... non lavava... avevo invertito la fase sul condensatore e mi girava al contrario rolleyes.gif .
ciao Diomede!!! grazie!! wink.gif sono abbastanza emozionato biggrin.gif sono contento che piace,onestamente pensavo ad un risultato inferiore,nonostante ci ho messo parecchio prima di tirar via tutto il calcare e sporco....peccato per il condotto nel pozzetto che porta l'acqua al venturi sopra..mi si e' schiacciato(infatti vedete che e' opaco e brutto) e mi sa che un po di acqua ritorna indietro,ma dettagli
chi e' che non faceva caricare??? la lavastoviglie non c'entrava niente,era il tubo di carico!!! non esce piu l'acqua da una prte all'altra...ho messo quello della lavatrice e: FUNZIONA!!!!!!ora sto provando un breve,non sembrano esserci perdite e funziona tutto regolarmente..
Ottimo Dario!
Bel lavoro, non c'è che dire, e sono felice di esserti stato utile!
Potevi dirmi comunque per il manicotto di collegamento, te l'avrei mandato!
Speriamo che vada bene per mooolti altri anni a venire (e ne sono certo).
Per il tubo, vedrai che è scattato il dispositivo anti perdita, prova a vedere, dovrebb'esserci una finestrella trasparente su quel blocco vicino all'innesto, sarà sicuramente rossa all'interno...
Ciao,
Davide
Davide Fabrici+10/11/2011, 20:36--> (Davide Fabrici @ 10/11/2011, 20:36)
ehehe mi si e' schiacciato ieri!
si sarà sicuramente scattato il dispositivo
ha finito il ciclo breve 55° correttamente,come detto prima non mi sembra ci siano perdite.!!
ciao a tutti!
e invece la perdita c'e,proviene dal pozzetto parte sx vista dal frontale...probabilmente non ho inserito correttamente la guarnizione di tenuta.
sapete che c'e una parte arrotondata e una parte con dei "scalini" ..io ho messo la parte arrotondata che guarda il pavimento...e' corretta?
grazie!
Dario
Ciao... Sì, è corretto così.
Prima però hai pulito bene la sede e la guarnizione stessa?
Ciao,
Davide
dry.gif hai rimontato bene la pompa? Comunque perdite dal pozzetto è perchè non hai spinto bene verso il basso... i ganci sono una sicurezza, la tenuta l fa il peso del pozzetto che spinge la gaurnizione sul bordo vasca.
Davide Fabrici+12/11/2011, 15:08--> (Davide Fabrici @ 12/11/2011, 15:08)
ciao Davide..sisi,ho ripulito tutto anche la parete dove va ad appoggiarsi la guarnizione.
molto probabilmente come dice Diomede non ho spinto bene fino in fondo(eppure mi sembrava fosse inserito bene.era tutto "livellato)..che erroraccio..la prossima volta starò molto piu attento wink.gif
Dario
Diomede Corso+12/11/2011, 15:28--> (Diomede Corso @ 12/11/2011, 15:28)
ciao Diomde,si la pompa e' montata corettamente,non vi e' alcuna perdita.
appena finito il lavaggio l'ho alzata e ho visto che scendeva qualche goccia dalla guarnizione pozzetto,molto probabilmente e' come dici tu,non ho spinto a sufficienza
ora che riprovo starò attento a vedere che la guarnizione aderisca perfettamente alla sua sede wink.gif
Un grazie ad entrambi!
Dario
Strano però...
Se è livellato, a rigor di logica non dovrebbe perdere, comunque sia... prova a spingere e vediamo se perde ancora, se è così, forse è la guarnizione andata, anche se mi pare mooolto strano (è la prima che sento che "parte"...)
Ciao,
Davide
Davide Fabrici+12/11/2011, 22:15--> (Davide Fabrici @ 12/11/2011, 22:15)
Ciao Davide,
oggi l'ho rimontato(anche se ammetto,piuttosto frettolosamente,ma comunque sono stato attentissimo che la guarnizione aderisse,perchè sono dovuto andar via)stasera provo a fare l'ammollo e:....ho visto ancora sul pavimento qualche goccia...nel sollevare la macchina però non ho visto,come oggi,gocciolare dal pozzetto..magari era acqua che e' gocciolata da qualche altra parte[anche se non credo]...uno mi sono vergognato,perchè dai...un lavoro cosi banale lo sbaglio,due ho piantato li tutto e riprenderò lunedi con calma..comunque,lunedi proverò a rifare il lavaggio,visto che il pavimento sarà completamente asciutto e vedrò se era veramente dal pozzetto...proverò a fare la terza prova,che avrei già dovuto fare...smonterò lo zoccolo frontale e potrò lavorare meglio..ragazzi non ho parole verso me stesso... sad.gif
Ma figurati!! Abbattersi per una tale idiozia!
Hai già abbondantemente dimostrato di essere ben capace di effettuare questo genere di cose (ed anche di più), evidentemente c'è qualche parte difettosa che vuole farti perdere autostima! tongue.gif
Comunque sia, vai avanti così, non sarà certo una guarnizione a fregarti!
Piuttosto, anche se raro, potrebbe essere la guarnizione della vaschetta rigenera laterale... Non si sa mai...
Ciao,
Davide
