Candy Ctg 1056 Carica Dall'alto - il motore non gira
Visto che le spazzole sono buone, la scheda pure ma il motore non gira, carica e scarica solo l'acqua...... sad.gif .ho letto nei dati tecnici che c'è un fusibile da 10 A.........c'entra qualcosa? se si dove si trova?
sad.gif dalle co sto fusibile
Ciao, quella targhetta è una prescrizione... indica la taratura delfusibile da montare sulla linea elettrica che alimenta l'apparecchio.
Intanto le spezzole per essere buone devono essere lunghe almeno 2cm, poi sostituendole bisogna ripulire bene il collettore (il cilindro su cui poggiano).
Se carica, scarica ma non parte il motore può anche darsi che sia il bloccaporta (su alcune carica dall'alto il bloccaporta comanda anche le rotazioni del motore, es. la SpazioTOP).
Falla partire dalla centrifuga, con il coperchio aperto CHIUSO IL CESTELLO e poi chiudi energicamente il coperchio.. se parte allora è il bloccaporta
Ho fatto come suggerito provato a chiudere lo sportello con energia..... ma tutto come prima.
Siccome non demordo, mi sono detto rismonto le spazzole e controllo bene...
Girata su un fianco la lav. mi accorgo che nella morsettiera dove sono attaccati 5/6 fili che scendono dall'alto, uno è staccato....
Riattacco il filo in quella morsettiera (scandalosa)... provo... e tutto rifunziona.
Mi domando.... se avessi chiamato un tecnico...
Vi raccomando comunque quella morsettiera che piega, spella, blocca, e separa i conntatti
Un tecnico avrebbe fatto quello che hai fatto tu facendosi (giustamente) pagare l'uscita che comprende viaggio e tempo impiegato per la riparazione. Gratis non muove la coda nemmeno il gatto. smile.gif
Modificato: da Grifonz
thumb_yello.gif e non ci vedo niente di male! Approfittarsene non è la cosa giusta, nè per l'uno nè per l'altro, ma quando uno si sa dare da fare da solo allora risparmiare è lecito, se invece non si manco tenere in mano un paio di forbici (e ne ho visti wink.gif) allora inevitabile l'intervento.
Ora gentilmente inserisci una breve descirizione del guasto e di come l'hai risolto (puoi copiare quelle stesse parole che hai già postato) nella sezione di seguito linkata GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICI smile.gif
Modificato: da Diomede Corso
