Cambio Fusibile 10a Su Lavasciuga Ariston Aml 129 - Non trovo il fusibile
Scusate ma sono proprio un novellino in materia. Ho aperto il coperchio superiore della lavasciuga Ariston AML 129, ho staccato il filtro attaccato al cavo di corrente, ma non riesco a trovare il fusibile da 10A che dovrebbe essere presente. Questo perchè la lavasciuga non si accende più e quindi per prima cosa volevo cercare il fusibile per vedere se fosse stato quello a saltare.
Grazie per la collaborazione.
Non è che tu cerchi il fusibile da 16 Ampère che dovrebbe essere a fianco della presa di corrente a muro? blink.gif
Nella lavatrice c'è un condensatore di schermatura e protezione, di solito nella parte posteriore (lato tubi) in alto a destra.
mah. Nella targhetta esterna alla lavasciuga c'è il simbolo del fusibile con scritto 10A. Per questo lo cercavo. Il cavo di alimentazione entra nella lavatrice e finisce prima in un toroidale e poi in alcuni condensatori a parallelepipedo. Mi hanno detto che si tratta di un filtro. Dopo di questo ci dovrebbe essere il fusibile...............
p.S. la presa di corrente funziona benissimo.
Davide Fabrici
Ciao fiummy!
Nella lavatrice non c'è nessun fusibile!
Quel segnale dice che l'elettrodomestico può essere collegato alla presa di corrente con fusibile di protezione con portata 10A!
Teoricamente, la presa dovrebb'essere quella a passo corto, con i tre contatti cilindrici più fini e ravvicinati.
Questa, per intenderci:
user posted image
Ciao,
Davide
Fulvio Persano
Ciao fiummy e benvenuto.
Per cortesia, possiamo sapere qual'è il problema iniziale della tua lavatrice, in modo tale da poterti offrire un aiuto, il più mirato possibile e dare un titolo consono alla discussione ?
Grazie.
Ciao, quella è una prescrizione che indica il tipo di fusibile va montato sulla linea elettrica che alimenta l'apparecchio perchè sopporti il carico, e comunque per una lvasciuga 10 mi sembra un po' pochino wink.gif forse è per quello che ti salta la corrente?! Perchè è forse quello il problema?!
E in realtà non c'è da cambiare nessun fusibile nè fuori nè dentro....ma se come dice Fulvio, spieghi meglio il problema... magari circoscriviamo smile.gif
