lavatrice Bosh WFM1020 - non parte/non gira
Salve a tutti - sono Francesco di Roma - ho una lavatrice Bosh WFM1020, che mi da il seguente problema: carica l'acqua ma non parte il ciclo di lavaggio - secondo voi da cosa potrebbe dipendere? grazie
ciao,
non ti accodare... ora prosegui su questa discussione aperta per conto tuo
purtroppo non ho ben presente quale modello sia, ma se carica l acqua e non scarica successivamente oserei dire che la scheda elettronica lavora bene.ce' da capire pero' se emette dei rumori, il classicco tik che farebbe avviare il motore oppure no.comunque la via piu semplice e' una:controlla i carboncini del motore,potrebbero essere usurati, quindi se al di sotto dei 2 cm sostituiscili.se invece i carboncini sono sufficientemente lunghi allora smonta la scheda e controlla le saldature e le piste. ovviamente io parlo supponendo che tu abbia almeno delle minime conoscenze di elettronica e motori senzasperanza.gif
comunque facci sapere
alessandro
