Lavastoviglie Aeg Oko Favorit 50750 Vi - Problema con lavastoviglie OKO FAVORIT
montanaro
Salve a tutti,
ho un problema con una lavastoviglie AEG Oko Favorit 50750 VI di 11anni.
Lampeggiano entrambe le spie dell'ammollo e lavaggio intensivo (70°) bloccando l'elettrodomestico. Spegnendo e riaccendendo la lavastoglie prende il programma, ma dopo 30sec. va in blocco.
Sul manuale questo tipo di allarme non è descritto.
Ho controllato la vaschetta antiallagamento ma è asciutta.
Probabile che non carica acqua?
Se qualcuno mi può aiutare.
Link al commento
Condividi su altri siti
ma nella lavastovliglie c'è dell'accqua o no? potresti provare a metterla tu direttamente nella lavastoviglie, poi una volta annullato l'eventuale programma in corso gliene ridai uno nuovo e appena parte la prima cosa che dovrebbe fare è scaricare. se non fa ciò ne parliamo. buon lavoro :-)
Link al commento
La lavastoviglie si blocca dopo 20/30 secondi dall'accensione di qualsiasi programma...
Ho provato a mettere acqua ma non cambia nulla.
L'ho svuotata completamente ma nulla
Si accendono sempre entrambe le spie lampaggianti di AMMOLLO e LAVAGGIO INTENSIVO (70°)
Link al commento
  • 5 months later...
simoneeeeeeeeeeeee
ciao,
alcuni mesi fa è venuto il tecnico per lo stesso problema, ma nel mioc aso resta acqua dentro.
E' necessario sbloccare l'interruttore posteriore del sistema anti-allagamento.
mi appresto a farlo nei prox gg sperando che sia un interruttore visibile: il tecnico lo azionava nel retro in basso dopo aver tolto un piccolo cofano in plastica
Link al commento
  • 2 months later...
Ciao. Tutte le lavastoviglie cominciano con lo scarico dell' acqua. Se resta dentro acqua prova a fare scaricare in un seccio. Hai lo scarico a muro o nel lavandino? Se non senti la pompa girare il problema è proprio li, poi bisogna vedere se non gira per mancanza di alimentazione o per la rottura della pompa
Link al commento
