Lavatrice Indesit Salvaspazio Wgs 438 T, - dimentica di fare la centrifuga!!!!!!
che 1
come da titolo: vorrei chiederVi gentilmente un consiglio:i miei genitori mi hanno riferito che la lavatrice che hanno Indesit salvaspazio mod. WGS 438 T non centrifuga. poi quando mettono sul programma "centrifuga" la fa regolarmente. cioe centrifuga è finisce il suo ciclo. cosa puo essere? il programatore? oppure qualche scheda' cosa mi consigliate?
Vi ringrazio in anticipo.
Link al commento
Condividi su altri siti
Essendo un modello meccanico (fa 400 giri di centrifuga, vero?), è normale che entri in pausa se imposti il settore dei cicli delicati. Non dovrebbe farlo nel ciclo resistenti.
Se accade, secondo me è un problema del timer (non ha schede) meccanico.
Link al commento
Il Timer è facilmente reperibile? sarà costoso come intervento? non saprei se vale la pena aggiustarla. vediamo. in questi giorni faccio un salto a vedere come stanno le cose.
Link al commento
E' un modello semplice, e per questo abbastanza durevole.
Sostituire il timer non richiede una laurea, ma prima di intervenire, sei sicuro che si ferma anche nei cicli resistenti? In questi programmi le effettua le centrifuge intermedie dopo il secondo e terzo risciacquo? unsure.gif
Link al commento
grazie mille per la disponibilità è la gentilezza.
adesso non so di preciso come stanno le cose, questa mattina mi ha telefonato dicendomi che non centrifuga è basta. per questo nei prossimi giorni faccio un salto a vedere io personalmente come stanno le cose.
poi scrivero per aggiornare la situazione.
comunque grazie mille.
Link al commento
  • 4 weeks later...
eccomi, chiedo scusa per il ritardo. allora praticamente anche sui programmi "resistenti" si ferma sulla posizione 5 è non va avanti. inizia dalla programma 1 oppure 2 oppure 3 è va avanti normalmente, poi quando arriva al n. 5 si ferma è aspetta, (non va avanti, finchè non sposto il programattore (la manoppola dei programmi) anche solo di un"dentino" tipo 5 (5 1/2) è poi riparte come se nulla fosse, prosegue i suoi cicli, lavaggi è centrifuga finale.
cosa può essere?
grazie in anticipo.
Link al commento
Grazie mille. volevo chiederti gentilmente: all'incirca quanto possa costare il timer? almeno per avere un'idea 30-50 euro? poi per comprarlo dovrei smontarlo x prendere la "sigla è modello" oppure gia dicendo la marca è modello lavatrice si trova?
grazie, chiedo scusa per le troppe domande ma non sono per niente esperto.
Link al commento
Togli il coperchio sopra della lavatrice e guarda il timer, dovrebbe essere visibile un'etichetta coi codici.
Trascrivili su un foglio di carta (insieme a marca e modello della lavatrice), quindi vai dal rivenditore e compralo.
Prezzo?
Link al commento
grazie mille, per le risposte, vorrei chiedere: ci sono dei accorgimenti che dovrei "usare" nella sostituzione per non compromettere la lavatrice oppure il nuovo timer durante il montaggio?
Link al commento
- Disegnati, per precauzione, tutti i collegamenti su un foglio di carta.
- Attenzione a quello che fai.
- Sposta un filo alla volta, prima di scollegarlo dal vecchio timer assicurati della nuova posizione.
######### Attenzione! ##########
######### Se il rivenditore dovesse darti un timer "leggermente diverso", fatti dire sin da subito le eventuali modifiche apportate al nuovo schema di collegamento.
######## AD OGNI MODO, TI RICORDO CHE LA SOSTITUZIONE DEL TIMER È DI PER SE UNA COSA SEMPLICE, MA ALLO STESSO TEMPO COMPLESSA.
SE NON TE LA SENTI O SEI INSICURO, FALLO FARE A CHI DI DOVERE.
######## BASTA SBAGLIARE UN FILO E LA LAVATRICE POTREBBE, NEL PEGGIORE DEI CASI, DIVENTARE MOLTO PERICOLOSA, OPPURE NON FUNZIONARE PIÙ CORRETTAMENTE... DIVENTANDO PIÙ INUTILE DI UNA LAVATRICE PER CUCCE DI CANI DIABETICI.
mellow.gif Lore... uffa
Modificato: da Diomede Corso
Link al commento
klsrc+2/12/2011, 23:02--> (klsrc @ 2/12/2011, 23:02)
Prenditi anche i codici di produzione fatti di tante cifre che trovi o vicino la guarnizione o sull'etichetta posteriore coi dati di consumo!!!
Link al commento
klsrc+2/12/2011, 23:24--> (klsrc @ 2/12/2011, 23:24)
... sempre se i fili non sono già raggruppati a "fasce" con delle morsettiere colorate tipo nero, rosso e bianco... wink.gif
P.S.: alcuni timer, scontati, costano anche più di 90 euro. Ma per la macchina "eterna" che hai, ne vale comunque la pena, come t'ho già detto! wink.gif
Link al commento
Diomede Corso+3/12/2011, 21:02--> (Diomede Corso @ 3/12/2011, 21:02)
Ciao, purtroppo non ha regolatore di centrifuga (intendi la manopola con cui si possono scegliere i giri di centrifuga vero?) se è cosi non ha. ha 2 selettori: programma è gradi. ha l'oblo un'po più piccolo rispetto le lavatrici di oggi.
Link al commento
  • 7 years later...
Ma hai notato che è una discussione del 2011   ?
    Intanto ti rammento che il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni   .
Apri sempre una discussione propria  , citando marca , modello e problema .
Questa viene chiusa  qui .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
