Listini Metel
Esiste qualcosa (programma) per visualizzare i listini distribuiti in "formato" METEL?
i.e. Siemens
metel e' un tracciato, non un formato
si aprono con un software compatibile con il formato con cui sono stati memorizzati
Questo e' il formato Metel
E' un normale file di testo senza nessuna formattazione particolare, lo puoi aprire ad esempio in Excel con una macro tipo questa:
Sub LeggiMetel()
On Local Error Resume Next
Dim InputData As String
Dim Articolo As String
Dim Descrizione As String
Dim Prezzo As Variant
Dim I As Integer
Application.ScreenUpdating = False
I = 1
Open "c:\SIELSP.txt" For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, InputData
Articolo = Trim(Mid$(InputData, 4, 16))
Descrizione = Trim(Mid$(InputData, 33, 43))
Prezzo = Val(Trim(Mid$(InputData, 98, 11))) / 100
If I > 1 Then
Sheets("Foglio1").Range("A" + CStr(I)).Value = Articolo
Sheets("Foglio1").Range("B" + CStr(I)).Value = Descrizione
Sheets("Foglio1").Range("C" + CStr(I)).Value = Prezzo
End If
I = I + 1
Loop
Close #1
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Oppure direttamente sempre da Excel, impostando manualmente la larghezza delle colonne (vedi maschera che si presenza quando apri un file non xls) basta seguire il tracciato che trovi nel link.
Grazie a tutti
Che fosse apribile con uno spreadsheet me ne ero accorto.
Con i vostri consigli ho risparmiato il tempo di studiarmi il formato.
Ciao e grazie di nuovo
queste sono le informazioni che aiutano a crescere .
grazie PLCFORUM
jac
  • 7 months later...
Se a qualcuno dovesse interessare ho inserito nella sezione "upload/download files" del forum (qui) uno script per convertire i listini Metel in un formato ".csv" leggibile con Excel.
Lo script è ovviamente da prendere "as is", l' ho scritto al volo e non è detto che non contenga errori... però per la conversione del listino Siemens funziona :D .
Gabriele Corrieri
Ciao Mirco,
bel lavoro! :) Ci voleva proprio!!
  • 1 year later...
Salve a tutti!
scusate l'ignoranza prima di tutto, sapete se è possibile portare un listino
da excel a METEL? come ho letto sopra è un tracciato ma non credo di sa-
pere che cosa si intende....... :blink:
se sapete dirmi se è possibile fare ciò vi ringrazio in anticipo!!!
Ho inserito nella sezione "upload/download files" del forum (qui) un foglio Excel (che fa uso di script) per creare un tracciato Metel utilizzando gli articoli elencati in una tabella.
E' una versione non ancora perfezionata ma dovrebbe funzionare...prova a vedere se fa al caso tuo.
PS: Per poter utilizzare il foglio Excel è ovviamente necessario che le macro siano attivate!
  • 10 months later...
SALVE A TUTTI...SONO NUOVO E PER QUEL POCO CHE HO VISTO QUESTO FORUM E' MOLTO INTERESSANTE...
VENGO AL DUNQUE...
HO UN FILE LISTINO METEL...DEVO TRASFORMARLO IN EXCEL...
QUALI OPERAZIONI DEVO FARE?
GRAZIE INFINITE IN ANTICIPO...MI RISOLVERETE UN GRATTACAPO NON DA POCO...
Nei messaggi precedenti al tuo ci sono almeno un paio di soluzioni.
Se scrivi in minuscolo la prossima volta è meglio, maiuscolo equivale ad urlare.
scusate...
si le ho viste ma non conoscendo molto le macro di excel volevo qualche aiutino in più...
se non è troppo per voi magari una spiegazione più dettagliata magari passo passo...
grazie
