Lavatrice Nana Cercasi - H max 81 cm
Inserito: (modificato)
mi hanno chiesto un suggerimento per una lavatrice da libera installazione (non da incasso) da posizionare sotto il top di una cucina un po' bassino (H utile 82 cm esatti).
Il pavimento non è stato misurato ma sembra in bolla e mi hanno chiesto se una LG F1022ND riesce ad entrare.
Mi pare possibile perché sono soli 44 cm di profondità, quindi si posiziona meglio di una 60 cm, ma non so se smontando il top superiore l'altezza si riduce entro gli 82 cm.
Le dimensioni in altezza indicate da LG sono 85 cm nominali, ma con i piedini al minimo ho misurato altre LG da 85 che sono risultate tutte 84: il top da rimuovere per tutte quelle misurate è di 2,5-2,7 cm... insomma siamo un po' al limite,
84 cm - 2,5 cm = 81,5 cm (H disponibile 82 cm)
Suggerimenti?
user posted image
Modificato: da esco
Le uniche sotto quell'altezza che mi vengono in mente sono le Aquamatic di Candy!
Sono tutte alte 70 cm e profonde 44, la capacità è di 3,5 kg di biancheria e sono disponibili con velocità di centrifuga di 800, 1000 e 1100 giri al minuto.
Prezzo tra 360-460 euri
Altrimenti, anche se hai detto che non le vuoi, le macchine a incasso son fatte apposta per quell'altezza li!
Modificato: da DJ_Gabriele
Ciao,
a parte quelle ad incasso, appositamente previste per questo tipo di istallazione, la maggior parte delle macchine ha un'altezza di 85 cm finita che diventa appunto 82 cm levando il top.
Potrebbe poi rendersi necessario eliminare eventuali ganci-viti-fermi sul bordo superiore in modo che 82cm sia l'altezza di tutto il perimetro.
Per abbassare ulteriormente, puoi togliere il controdato ai piedini e bloccarli a finecorsa contro il basamento wink.gif
Un foglio/coperchio sopra per copertura poi direi che non sarebbe male (come per altro ce l'hanno i modelli incasso) per evitare che la polvere inondi l'interno della carcassa.
unsure.gif io non metterei mai ad incasso una lavatrice non-incasso
Diomede Corso+11/11/2011, 15:48--> (Diomede Corso @ 11/11/2011, 15:48)
DJ_Gabriele+11/11/2011, 11:47--> (DJ_Gabriele @ 11/11/2011, 11:47)
Avevo visto le Acquamatic Candy con H 70 cm, ma le ho escluse per la limitata capacità di carico.
Temo che dovrò rischiare di ordinare la LG e seguirò il consiglio di rimuovere il contro dado dei 4 piedini, sono altri 5 mm risparmiati.
Farò tesoro anche del suggerimento per la copertura, va bene anche un foglio di plastica o deve passare aria?
  • 3 weeks later...
E' arrivata è stata installata dopo aver rimosso il pannello superiore: all'inizio ballava un po' durante la centrifuga con carico, poi è stato possibile regolarla bene in bolla fissando bene i piedini.
Ho anche suggerito di posizionare un foglio di plastica sul top.
Per ora mi dicono che va bene, ed i 10 di garanzia sul motore hanno certamente influito sulla scelta. Segnalo i costi per gli appassionati dei numeri:
- LG lavatrice F1022ND: € 379,00 euro
- Estensione di garanzia 3 GR3V-500 con massimale € 500: € 34,90
- Spedizione: € 32,00
- Consegna su appuntamento: € 6,00
