Lavatrice Siltal - centrifuga rumorosa scoppiato componente
Buonasera, la lavatrice di mia madre oggi ha fatto saltare il magnetotermico.
Ha detto che dopo ha sentito puzza di bruciato.L' ho aperta da sopra e ho trovato (sembra un condensatore ) spaccato.
Leggendo qua e la forse si tratta del filtro antidisturbo ?
Può essere la causa?
Basta sostituirlo o devo cambiare anche il condensatore più grosso che c' è accanto ?
Ciao,
se il condensatore di cui parli (quello scoppiato) è collegato in parallelo al cavo di alimentazione, trattasi del filtro antidisturbo, che può essere eliminato e la lavatrice funziona ugualmente, ma è tuttavia consigliato sostituirlo in quanto senza è più pericoloso far funzionare l'apparecchio.
L'altro condensatore è per il motore... ma intanto dovrebbe essere di dimensioni più grandi e riportare una dicitura in "uf" intorno a 12-14-16 secondo il tipo di motore... unsure.gif
Si, era collegato in parallelo.
accanto a quello scoppiato c' è quello più lungo.
Allora il problema potrebbe essere quest' altro condensatore ?
Modificato: da renzo1973
No, sicuramente cambiando il filtro antidisturbo la inarrestabile Siltal canterà di nuovo.
Scusate, ma non capisco cosa c'entri il "centrifuga rumorosa" nel titolo se poi non se ne parla nella discussione... blink.gif
Comunque sì, è andato l' antidisturbo, cambialo e andrà tutto a posto!
Ciao,
Davide
Modificato: da Davide Fabrici
