butenji Inserito: 14 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 14 novembre 2011 Ho il seguente problema. Ho una miele di 15 anni che non ha mai dato nessun problema.Probabilmente a causa di stoviglie che ne ostruivano il percorso, durane un lavaggio si è smontato il braccio irroratore superiore, è fuoriuscita dell'acqua che ha mandato probabilmente in corto la lavastoviglie ed è saltato il salvavita.Dopo aver asciugato sotto la lavatrice e rimontato il braccio, ho rimandato un prelavaggio freddo. Dal rumore sembra tutto normale ma dal braccio non esce più acqua. Non so se ho rimontato male il braccio o se può può essere un altro problema. qualcuno può aiutarmi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
butenji Inserita: 15 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2011 Ora ho provato a smontare il tubo di carico sotto il lavello e in effetti sono usciti dei sassi che forse ostruivano il tubo. Ma quando sono andato a collegare di nuovo l'interruttore è saltato il salvavita. Praticamente anche se la lavastoviglie è aperta se inserisco schiaccio l'interruttore che abilita la presa, salta sempre il salvavita. Se porto il selettore della temperatura su 0 invece non salta.Qualcuno mi sa aiutare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mighell Inserita: 16 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2011 la resistenza si è fatta benedire molto probabilmete Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
butenji Inserita: 16 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2011 Accidenti! Ma dici che è rotta o fa contatto da qualche parte?C'è qualche tentativo che posso fare prima di chiamare il tecnico (io non sono esperto)?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 17 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2011 stacca il connettore della resistenza per verificare se il componente e' in dispersione nel frattempo dai un occhiata alla eventuale presenza di perdite di acqua o connessioni o fili che si toccano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mighell Inserita: 18 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2011 butenji+16/11/2011, 19:37--> (butenji @ 16/11/2011, 19:37) Fai molta attenzione allora, in questi casi è meglio farsi seguire da una persona più esperta o chiamare l'assistenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
butenji Inserita: 19 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2011 in effetti, quando la sposto sotto rimane un po' di acqua. come faccio a vedere se ci sono perdite. la adagio su un fianco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2011 le perdite potresti notarle dalla presenza di striscie di ruggine o calcare...mi sta venendo un dubbio siccome hai smontato il tubo di carico non e' che per caso quest'ultimo e' dotato di acquastop e il corto si manifesta li'?altra cosa che ti consiglio potresti staccare il connettore della resistenza, isolarlo con del nastro isolante, riavviare la macchina e verificare se il problema si ripresenta.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
butenji Inserita: 19 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2011 gaetanus+19/11/2011, 11:03--> (gaetanus @ 19/11/2011, 11:03) all'ingresso del tubo di carico, sotto il lavello, c'è uno scatolotto grigio che penso sia l'acquastop. come faccio a vedere se è quello la causa, lo posso escludere? inoltre quando l'ho smontato aveva un fil di ferro che lo teneva legato ai tubi dell'acqua; ho un po' smosso anche quello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
butenji Inserita: 20 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2011 Aggiornamento. ho coricato la lavastoviglie su un lato ed è uscita un bel po' di acqua. tutto normale? Poi ho aperto il fondo ed asciugato con il phon tutti i vari componenti (che comunque sembravano già asciutti). ho rimesso tutto a posto e riattacando alla rete elettrica, almeno non fa più saltare il salvavita!!! ho quindi provato a rimandare il prelavaggio freddo. sembra che ora funzioni. non ci posso credere, ma davvero mi sono risparmiato l'intervento dell'assistenza???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Fabrici Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2011 Forse temporaneamente, sì.Il fatto è che tu hai rimosso solo il sintomo di una "malattia" di cui ancora non si sa la causa...Evidentemente tu hai una perdita da qualche tenuta/manicotto che riempie la parte sottostante della macchina, facendo andare qualcosa in corto (non hai l'antiallagamento, quindi lei non se ne "accorge"), per ora hai solo tolto l'acqua, ma la perdita rimane...Quando succederà nuovamente, o chiami l'assistenza, o fai da solo, se pensi di riuscire a farlo.Ciao,Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
butenji Inserita: 20 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2011 la perdita penso che sia stato l'inizio di tutto, cioè quando si è staccato l'irroratore superiore: a quel punto l'acqua può essere uscita dal tubo di plastica rigida che portava l'acqua in alto (attraverso l'intercapedine della lavastoviglie). comunque sta andando un lavaggio completo e, incrociamo le dita, sta andando tutto ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
