aleb2 Inserito: 4 giugno 2003 Segnala Inserito: 4 giugno 2003 Dovrei configurare un sistema con queste necessità:postazione PC per monitoraggio e un PLC (s7-300) di raccolta con modem per colloquiare con le varie stazioni remote (almeno 6) :postazioni remote S7-200 ognuna con modemMi farebbe piacere avere qualche suggerimento e osservazione in meritograzie
paulus Inserita: 4 giugno 2003 Segnala Inserita: 4 giugno 2003 non vorrei dire una sciocchezza, ma credo tu possa fare teleassistenza sui 200 remoti in mpi utilizzando un unico modem su cpu 300 e teleservice con ts adapter (credo tu debba inserire le stazioni 200 nel progetto 300).spero qualcuno confermi o smentisca questo mio ricordo.
dlgcom Inserita: 4 giugno 2003 Segnala Inserita: 4 giugno 2003 Quello che dice paulus e' corretto , ma aleb dovrebbe specificare a che distanza sono le varie unita'.SalutiLuca
aleb2 Inserita: 5 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2003 La distanza delle CPU remotate non la conosco presumo qualche Km, ma essendocollegate ognuna tramite linea telefonica dedicata è importante?
caracarogna Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 Ciao,Dispongo di un S7-317 2Dp con Cp343-1Lean e di un S7-317 2Pn/Dp con Cp343-1 (1EX21) ...Ho eseguito alcune prove di connessione ad un sito Ftp (l'intento e' quello di trasferire via Ftp il contenuto di alcune DB) con esito negativo.L'errore e' sempre lo stesso:8183H La progettazione non corrisponde ai parametri del job.Cio mi porta a pensare che la mia "progettazione" su NetPro non sia corretta ...Effettivamente ho dovuto lavorare un po di fantasia, dato che nei tipi di collegamento non compare nessuna voce Ftp, ho configurato la connessione come "non specificata" e di tipo TCP, nelle proprieta' della connessione ho inserito il numero IP del partner e la sua porta di comunicazione (la 21 ovviamente).Detto questo mi sovviene un dubbio: le mie CP potranno eseguire tale job? Ho letto l'unico post trovato sull'argomento e mi e' parso di capire che per tale connessione serva una CP343-1 IT, corretto?
Oracolo00 Inserita: 17 luglio 2008 Segnala Inserita: 17 luglio 2008 Ho provato a creare un progetto e configurarlo come hai detto e non ho avuto problemi, il problema ce l'hai al momento del caricamento?Giusto per curiosità come pensi di gestire i comandi e le risposte dal server (leggi un carattere alla volta?)
Frezza89 Inserita: 3 ottobre 2009 Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 Buonasera a tutti!!!Dunque, nella ditta dove lavoro, abbiamo realizzato un piccolo impianto di videosorveglianza!!!L'impianto è composto da tre telecamere un vcr digitale ed un monitor.Fin qui tutto a posto, è solo che mi sono posto questa domanda!!!Dato che questo vcr può essere remotizzato ,come potremmo fare, dato che la linea telefonica non c'è lì?????Ho pensato ad un modem gsm, può andare bene???
