enve Inserito: 16 novembre 2011 Segnala Inserito: 16 novembre 2011 Scrivo questo post dopo aver letto quello sulla pulizia della lavatrice, perchè si parla di pulizia e disincrostamento a valle della vaschetta, ma .. a monte ?In pratica dai forellini che si trovano sopra le vaschette, si forma anche lì calcare e incrostazioni.Tempo fa notai che per caricare acqua, ci metteva molto tempo in più, anche dopo aver pulito filtri e filtrini del carico acqua.Allora, smontai il coperchio della lavatrice, e staccai il tubo del carico acqua dall'elettrovalvola.Non avendo prodotti tipo acido citrico, presi il viakal liquido (quello blu denso) e lo versai pian piano nel tubo nero che va nella vaschetta di distribuzione dell'acqua, avendo l'accortenza di farlo nelle tre posizioni agendo con la manopola del timer meccanico, cioè prelavaggio, lavaggio e ammorbidente.Lasciai tutto in ammollo per un'oretta.Ricollegato il tubo, caricava acqua in abbondanza da tutti i fori, ed io guardavo soddisfatto !! C'è qualche altro modo sperimentato per fare questa operazione ?
al8503 Inserita: 16 novembre 2011 Segnala Inserita: 16 novembre 2011 Si pulire i fori sul coperchio della vaschetta e quelli di carico con una punta a ferro per trapano; oppure mettere il tutto in una vasca di misure adeguate con acido muriatico, Occhio che quest'ultimo è altamente ossidante sui materiali ferrosi, anche se fosse una stanza di 50 mq.
