Problema Lavastoviglie Smeg St990
Salve, Ho un problema che devo risolvere urgenetemente: Il programma parte correttamente, scarica l' acqua, ne carica di nuova ed altermine di questa operazione tutto tace; o meglio sento un ronzio elettrico sotto, e la resistenza si scalda a tal punto che essendo all' asciutto comincia a puzzare di bruciato!!
Sembra che la pompa che dovrebbe irrorare l' acqua nel cestello non parte !!
Ditemi voi! Grazie.
Ciao,
sarà la motopompa di lavaggio bloccata oppure il condensatore scarico.
Se c'è acqua (dici che carica regolarmente) perchè dici che la resistenza è all'asciutto!? unsure.gif La puzza di bruciato non sarà mica proprio il motore!?
Non conosco nello specifico la macchina, generalmente la motopompa di strova nella parte posteriore in basso (credo sul lato destro sad.gif )
Credo che la Motopompa sia dietro in basso a sinistra, comunque non so se sia normale che l' acqua che carica all' inizio non compre la resistenza, arriva a circa 2 mm.
Forse allora non scaldandosi l' acqua non si ha il consenso per tutto il resto?!!
Ho provato ad aggiungere acqua manualmente, Ma non ho ottenuto nessun risultato. Forse è proprio la motopompa bloccata!! (non so come raggiungerla e smontarla).
e' normale che la resistenza diventi quasi rossa perche' il suo raffreddamento avviene quando le giranti funzionano. nel tuo caso hai la motopompa bloccata o con condensatore scarico. se e' il condensatore e' facile basta cambiarlo, di solito si trova ancorato al corpo della motopompa, e' un cilindretto bianco con duee fili attaccati e sopra e' stampigliato il valore in mf. diverso invece se e' bloccata, alcune motopompe hanno sul retro nell'albero la possibilita' di far girare lo stesso con un grosso cacciavite per poterle sbloccare ma nella quasi ttalita' dei casi bisogna smontarla e molte volte sostituirla.
