franker Inserito: 23 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2011 Salve a tutti .. ho un problema con la mia lavastoviglie parte per un po' poi si ferma e mi da errore E3 , mentre e in moto l'acqua gira ma risulta fredda.. ho smontato la serpentina provata con 220v tester e funziona !! poi ho smontato il termostato( quello attaccato alla serpentina ) provato con accendino e scambia quindi credo ok.. poi ho smontato il pressostato e soffiandoci dentro con tester inserito scambia ... ora non so piu' dove guardare .. mi date una mano?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attila01 Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 Ciao, a parte il marchio, che identifica il produttore...riesci a trovare anche il modello?Per tutti i casi di aiuto serve sempre averlo sotto mano.Attila01 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 24 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 Controlla il rele' che attiva la resistenza .Dissaldalo dalla scheda, alimenta la sua bobina con una 12VCC o 24VCC e vedi se il contatto chiude.Controlla la continuita' delle piste (e la bonta' dei componenti di questo circuito) della scheda che portano la 220 VAC al COM del contatto NO e le piste che portano l'alimentazione bassa tensione alla bobina del rele'. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franker Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 la lavastoviglie e' una smeg tipe 12033mod st972.1ho appena dissaldato il rele' come mi hai detto e provato funziona!! non mi sembra ci siano componenti sfiammettati... ho provato a far partire la lavastovigli monitorando il rele' ma non scambia .. funziona tutto ,ma il rele non funzia .. guardando il circuito ce quel ka7805 poi il condensatore possono essere?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franker Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 ho ricontrollato il termostato quello a parete mi da' come valore a freddo 11kohm se lo scaldo con dele alitate arriva a 7kohm ... la cosa interessante e che stasera per un attimo il rele' ha iniziato ad andare ma e' durato pochissimo gli dedico ancora 2 giorni di impazzimento poi tiro nel bidone.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2011 un gioiello di macchina come quella? Che poi fosse di un cliente avresti magari anche ragione a spazientirti... ma è la TUA lavastoviglie.Io ne ho tenuta una in osservazione (o meglio in deposito ) per mesi... poi alla fine il guizzo di primavera ed è ripartita!Ho avuto occasione di accompagnare una signora ad acquistare una lavastoviglie giorni fa e l'occhio è caduto su una SMEG, meravigliosa!Alla peggio cambi la scheda... saranno anche 100 euro di ricambio ma mai come almeno 3-400 o 6-700 per una nuova! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 25 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2011 se non scambia non arriva la 12VCC alla bobina, dovrebbe arrivare da un integrato DRIVER (credo ci sia UL2003A) e quindi dal PROCESSORE (o MICROCONTROLLORE)verifica le piste che arrivano alla bobina del rele' (continuita') se hai tempo e voglia tenta con la sostituzione dell'ULN 2003 (costo 1 euro)altrimenti compra un scheda nuova... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franker Inserita: 28 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2011 grazie dei consigli!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBERTOmastroianni Inserita: 29 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2018 Prova a risaldare il processore a 14+14 pin.Controlla/sostituisci anche l'elettrolitico grosso e a sostituire comunque il relè. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2018 Io penso che dal 2011 che è datato il post , forse manco ci sta più sta lavastoviglie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
