Diomede Corso Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 (modificato) Aprire una vasca è come aprire l'uovo di Pasqua... anche se siamo sotto Natale, e non sai mai qual è la sorpresa.Io quella crocera la cambierei... così risolvi anche il problema del mezzo cuscinetto incastrato o in alternativa una bella pulizia fatta di solo acqua e spazzola, l'alluminio è un materiale che soffre particolarmente certe condizioni acide.Pensa alla fatica che hai fatto per arrivare fino a questo punto del lavoro e poi ...? Pentirsi per poche decine di euro e rischiare di doversi ritrovare di nuovo nella stessa situazione dopo poco tempo!? La scorsa primavera su una lavasciuga (certo, ci hanno lavato i mop-toglipolvere e pure asciugati!!) abbiamo dovuto sostituire cestello+crocera e tutta la semivasca posteriore... non c'è stato verso di smontare nulla!!Rifare la meccanica ad una lavatrice non deve perdoare nulla, altrimenti è come non averla rifatta... Modificato: 10 dicembre 2011 da Diomede Corso
klsrc Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 Appunto, mi son accorto pure io che non è poi messa così bene quella crociera...Credo sia meglio sostituirla! dovresti tenerlo in ammollo per 20 anni!!!Lascia perdere l'acido citrico, per tale scopo è praticamente inutile.Daje de estrattore, oppure butta la crociera e mettine una nuova, che è meglio 40€ spesi bene
gorman Inserita: 13 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Ok, ho capito niente acido citrico (che comunque oggi mi arriva, che devo farci diverse cosette... ).Per quanto riguarda il cambio della crociera, preciso che non ho nessuna preclusione... ideologica. Vorrei solo evitare gli "eccessi di zelo", tutto qua. Quello che c'è da cambiare lo cambio ed infatti pensavo fosse da cambiare anche la resistenza.Allora... togliere la crociera dal cestello è stata una guerra veramente, sarebbe in sede senza neppure le sue viti, è a prova di dinamite ! La possano...Ad ogni modo alla fine sono riuscito a rimuoverla senza danni.Togliere il frammento di cuscinetto rimasto attaccato all'albero della crociera è stata invece una bazzecola. Ci ho appoggiato sopra una giratubi, ne ho regolato l'apertura in modo che coprisse tutto il frammento di cuscinetto e ho dato un colpetto di martello sulla giratubi.Il frammento di cuscinetto è caduto a terra immediatamente e senza sforzi:Poi con martello e scalpello, delicatamente e senza sforzare, ho rimosso quanto rimaneva di cuscinetti e quant'altro all'interno della semivasca posteriore.Questo:più questo:è ciò che ne è uscito.Ho fatto tutto senza estrattori. Ecco come si presenta la crociera liberata dal cuscinetto e dopo una veloce sgrossata con trapano e spazzola a tazza: (continua)
gorman Inserita: 13 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Albero con bronzina:E qui viene il bello (brutto):Che dire... è moooolto rovinato e la cosa mi sorprende, dato che la macchina non era poi così rumoroso.Ho sentito lavatrici di vicini di casa andare per mesi facendo un rumore che un elicottero sembrava silenzioso al confronto...Che ne dite ?Mi stupisco per poco ?
klsrc Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Secondo me è da sostituire...Il mozzo è abbastanza messo male!Potresti anche rimontarlo così com'è, ma... non so se a lungo potrebbe dare problemi...Bo, vedi tu, io cambierei tutta la crociera, così crociera nuova e mozzo nuovo
gorman Inserita: 13 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Ok, allora penso di dovermi procurarei:# crociera + kit fissaggio crociera# kit cuscinetti (2cuscinetti 17x40x12 - 1anello di tenuta 22X40/51x8/12mm, almeno credo)# guarnizione tenuta semivasche ?#cinghia motore ?Corretto ?Cos'altro ?
Diomede Corso Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 ... la guarnizione tenuta semivasche?! Guarda bene su una delle due, è già inserita nel suo binario, non è necessario acquistarne un'altra a meno che non sia danneggiata...Ti ricordo che nelle vasche plastiche che si chiudono con una corona di viti (e non con il classico anello), non è importante stringere forte le viti perchè rischi di spanarle e poi non svolgono più la loro funzione, in realtà la tenuta, oltre alla guarnizione, la fanno sì le viti ma per la posizione in cui sono sulla circonferenza della vasca (se noti infatti non sono tutte alla stessa distanza).La cinghia... beh... se è proprio sfilacciata
klsrc Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Aggiungi alla lista:# Grasso per cuscinettiTANTO, ci impiastri per bene tutto il mozzo, i cuscinetti ed il para-acqua, così il tutto ti scorrerà a meraviglia (il grasso in eccesso si laverà via da solo).Io di solito ci metto il grasso al bisolfuro di molibdeno, ma c'è chi non è d'accordo con me...Mi pare che Ciccio usi il grasso al nickel...Poi, non so se necessario... ma io una passata di BK 322 sulla guarnizione della vasca ce la metterei comunque...Non il Bostik, sulle vasche plastiche non tiene...Il silicone neanche a dirlo...
Ciccio 27 Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 klsrc+14/12/2011, 01:20--> (klsrc @ 14/12/2011, 01:20) Bianco al litio, non dilavabile...
gorman Inserita: 6 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 Eccomi di nuovo Oggi sono arrivati i pezzi e stasera mi sono rimesso al lavoro.Come si può vedere dalle foto, ho montato i cuscinetti ed il fermastoppa sulla semivasca posteriore e la nuova crociera sul cestello:http://imageshack.us/g/23/foto1lv.jpg/http://img23.imageshack.us/slideshow/webpl...?id=foto1lv.jpgTutto ben ingrassato, il mozzo è entrato in sede come un siluro ed il cestello gira silenzioso che è una bellezza ! Domani darò una passata di BK 322 sulla guarnizione ed unirò le semivasche.A domani (che è già oggi) !
gorman Inserita: 7 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 Puleggia ripulita a dovere:Vasca rimontata e "sigillata" (continua )
gorman Inserita: 8 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 Pulizia prima di rimettere in sede la vasca:In realtà non vi era poi molto da pulire... Vasca rimessa in sede:
gorman Inserita: 8 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 (modificato) Il bellissimo motore della Gaia prima di essere rimesso in opera:Collegamenti elettrici:Il gruppo vasca/motore rimesso in sede: Modificato: 8 gennaio 2012 da gorman
Diomede Corso Inserita: 8 gennaio 2012 Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 PERFETTO! Mi inchino... Le Robotline sembrano facili, in realtà poi svascarle e rivascarle non è proprio facilissimo soprattutto se è la prima volta...
Ciccio 27 Inserita: 8 gennaio 2012 Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 Guarda che è facile se agganci un cavo elettrico sotto il gancio superiore delle molle, e così le sollevi scalzandole dalla traversa...
Ciccio 27 Inserita: 8 gennaio 2012 Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 (modificato) ... idem a ritroso al rimontaggio... Modificato: 8 gennaio 2012 da 27dff
gorman Inserita: 8 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 Rimontata la zavorra posteriore:Collaudo centrifuga a vuoto: Collaudo lavaggio a vuoto: In seguito, sempre ieri, ho fatto un lavaggio a 90° con 150 grammi di acido citrico.In questo momento la lavatrice sta ultimando un lavaggio a pieno carico e mi sembra funzionare alla perfezione. La centrifuga con quasi 5 kg di carico è silenziosa e regolare. Mi sembra bene, insomma...
gorman Inserita: 8 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 27dff+8/01/2012, 13:15--> (27dff @ 8/01/2012, 13:15)Io invece ho usato la tecnica che credo suggerisca la letteratura Zanussi ufficiale e cioè ho coricato la macchina sul frontale appoggiandola su zoccoli di legno ricoperti da panni per non strisciare la carrozzeria.Non posso dire che sia difficile ma per me, tutto il lavoro nel suo complesso, è stato molto impegnativo.Stasera o domani rimonto la scocca e ultimo il lavoro...
gorman Inserita: 9 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 FINITO !!!Queste le ultime fasi:Passacavo e top da posizionarepassacavo rimontatotop rimontatoCASTOR Gaia CC341 (1994) riparata, riassemblata e funzionante durante l'ultimo collaudo prima di essere rimessa nella sua posizione abitualeStasera, con calma, posto qualche considerazione...
manfranc Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Ciao a tuttiScusate ce mi inserisco nella discussioneMa leggevo che prima di chiudere la vasca consigliate di metterci del BK322 perdonate la mia ignoranza, ma cos’è questo BK322
gorman Inserita: 9 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 E' un adesivo/sigillante:http://www.dilynapracky.cz/store/goods-984...kel-bk-322.htmlSi trova dai ricambisti del settore.
manfranc Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Gorman grazie della rispostaMa adesivo vuol dire che incolla le due parti? Se in futuro devo rismontare la vasca ci si riesce?
gorman Inserita: 9 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Non mi sono posto il problema ma ritengo che se si dovesse riaprire la vasca non vi siano particolari problemi. Da quello che ho visto appiccica, incolla sigilla ma non salda in modo definitivo.Inoltre ho visto che molti professionisti lo usano e tanto mi è bastato....
Diomede Corso Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 santocielo!MAI, filologicamente parlando, si mette un adesivo sigillante dove c'è una guarnizione, perchè è la guarnizione stessa che deve sigillare.Poi che si trovino dei manicotti o delle guaine (tipico le vecchie Superautomatiche Candy) con appicciato sopra di tutto, questo è perchè le sollecitazioni termiche (dilatazione) e le sollecitazioni meccaniche (movimento vasca) avrebbero con il tempo allentato la presa ma è un riparo preventivo.Un filo di bostik sulle guarnizioni fondello delle vecchie vasche smaltate solamente perchè prima di aprirle, tira qui e tira lì, si deforma e la guarnzione poi non fa più bene la battuta, ma sulle vasche plastiche non si mette niente! Quelle tengono con la corona di viti in virtù della posizione che hanno sul perimetro e nemmeno per quanto forte le stringi (si spana il filetto e poi ti perde!)Una colata si silicone o altre faccende poi, non sia mai devi andarla a riaprire fate come la favola della rapa, che tiri tiri tiri ... e tiri ma sta vasca si apre a paff!Aprii tempo fa una vasca come quella, era sigillata in silicone, dentro, in mezzo e fuori la guarnizione, c'ho messo più tempo a ripulire da quello che dalla solita morchia che trovi intorno al paracqua. Ho richiuso senza niente. tiene, funziona e lava ancora perfettamente!
