marioma Inserito: 25 novembre 2011 Segnala Inserito: 25 novembre 2011 Salve a tutti,la mia lavatrice ha smesso di scaldare l'acqua nei suoi cicli di lavaggio :-(Ho aperto il pannello posteriore per vedere le condizioni della resistenza ma mi sono trovato di fronte un blocco di plasticona bianca che ingloba il cestello.Qualcuno di voi sa dove sta posizionata la resistenza?Grazie a tutti,Mario.
marioma Inserita: 25 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2011 Aggiornamento:sono riuscito a smontare la resistenza che, a dire il vero, non mi sembra danneggiata o particolarmente ricoperta di calcare.Allora ho attaccato un portalampade (visto che non ho il tester) ai fili ed ho impostato la temperatura dell'acqua al massimo accendendo la lavatrice. La lampadina non si accende.A questo punto, anche se sento lo scatto, il termostato è "andato"?Mario.
gaetanus Inserita: 28 novembre 2011 Segnala Inserita: 28 novembre 2011 termostato o rele' che attiva la resistenza sulla scheda...se alimenti con la 220 VAC direttamente con un cavo fastonato la resistenza (stai attento..) puoi vericare se scalda
marioma Inserita: 29 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2011 Controllando la resistenza con il tester risulta interrotta.Ho ordinatato quella originale da un punto indesit visto che ha il termofusibile e, a detta del negoziante (quindi anche contro i suoi interessi), non va bene una resistenza "compatibile".Mi domando: che cosa potrebbe aver fatto saltare il termofusibile?Grazie, Mario.
gaetanus Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 un termofusibile si apre a causa di una temperatura o una corrente maggiori della sua portata
marioma Inserita: 8 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 gaetanus+8/12/2011, 00:00--> (gaetanus @ 8/12/2011, 00:00) Ho cambiato la resistenza.Ora l'acqua si scalda ma "troppo"...il termostato non riesce più a pilotare la temperatura oppure c'è qualche altra oscura ragione?Posso verificare qualcosa del termostato oppure provare a cambiarlo tutto?Grazie,Mario.
gaetanus Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 come hai fatto a stabilire che l'acqua raggiunge una temperatura superiore a quella impostata?dovresti eseguire una misura di temperatura con un tester o un termometro a infrarossi.nella tua lavatrice potrebbe esserci al posto del normale termostato un sensore di temperatura NTC ossia una capsula collegata con 2 fili.se c'e' dovresti staccarla e misurare la sua resistenza a tempertura ambiente e dovrebbe essere nell'ordine della decina dei Kiloohmpoi dovresti scaldarla con un phon e verificare se la resistenza dell'NTC diminuisce gradualmente quando la temperatura aumenta.
Ciccio 27 Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 gaetanus+8/12/2011, 22:13--> (gaetanus @ 8/12/2011, 22:13) Io invece penso che sia un classico modello meccanico, con termostato a liquido... Se imposti a freddo l'acqua la scalda comunque? Secondo me il termostato va cambiato: operazione tutto sommato semplice ed economica, visto che la macchina merita di "campare"!Basta segnarsi i collegamenti dei due-tre fili dietro il cruscotto, poi con delicatezza staccare la pastiglia vicino la resistenza e pian piano sfilare tutto il dispositivo col suo tubetto, dopo averlo logicamente staccato dal cruscotto...
marioma Inserita: 8 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Diciamo che mi sono accorto che la temperatura non era quella impostata (40 gradi) perchè nel bagno sembrava ci fossero i riscaldamenti accesi ed invece era solo la lavatrice con l'acqua in ebollizione Credo che il termostato sia andato...cambiarlo mi sembra semplice visto che ci sono solo due fili attaccati e quello di rame con la pastiglia in fondo che sta nel cestello.Forse è proprio la pastiglia a non "comunicare" più con il termostato.Grazie a tutti per i consigli...Mario
Ciccio 27 Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 klsrc+8/12/2011, 22:44--> (klsrc @ 8/12/2011, 22:44)
marioma Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Scusate, ma in merito ai fili collegati...ce ne sono solo due ed io li ho riattaccati senza pensarci più di tanto...dite che potrei averli invertiti? Non servono solo ad alimentare il termostato? Comunque, se il termostato è a zero, l'acqua non si scalda...quindi ora è come se avessi un interruttore che accende e spegne la resistenza...credo Grazie ancora,Mario.
Ciccio 27 Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Se i faston sono 3, c'è da stare attenti ai collegamenti, perchè si possono invertire il contatto normalmente aperto con quello normalmente chiuso, a seconda del progetto e dei "comandi" del timer.Il fenomeno che hai mi sembra comunque strano: avrei pensato col termostato guasto che anche a freddo la resistenza potesse scaldare... Quando da freddo lo ruoti, senti quasi subito un "click" che chiude i contatti e dovrebbe permettere il riscaldamento?
marioma Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 27dff+9/12/2011, 15:36--> (27dff @ 9/12/2011, 15:36) I faston sono solo due.Il click prima si sentiva ruotando la manopolina, ora non si sente più nemmeno quello!
gaetanus Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 scusa ma e' il termostato nuovo?
marioma Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 gaetanus+9/12/2011, 16:29--> (gaetanus @ 9/12/2011, 16:29) No, quello vecchio.Fino a ieri quando impostavo la temperatura il termostato faceva il click appena superati i 30°...ora non fa più nemmeno quello.
gaetanus Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 direi che hai un motivo in piu' per sostituirlo
marioma Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 gaetanus+9/12/2011, 16:38--> (gaetanus @ 9/12/2011, 16:38) Mi sa di si.Possibile che sia andato in corto? Il tester mi suona ed indica il valore zero...
klsrc Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Domanda banale, vicino ai 3 contatti del termostato trovi scritto C, 1 e 2.Di solito, su C e 1 trovi anche un puntino blu e rosso.Quali contatti del termostato sono collegati?Ti ricordo che devono essere collegati i contatti C e 1.Niente niente hai invertito qualcosa?Tipo, C e 2?
marioma Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 klsrc+9/12/2011, 17:09--> (klsrc @ 9/12/2011, 17:09) Ho ricollegato i fili sui puntini blu e rosso, come stavano quando li ho staccati. Un filo blu sul puntino blu, il filo marrone sul puntino rosso.
marioma Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Ho riecontrollato...i faston collegati erano C ed 1.Ora li ho staccati, così utilizzo la lavatrice per i lavaggi a freddo e per centrifugare...in attesa che arrivi il termostato.
marioma Inserita: 12 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 Il termostato è arrivato, ordinato secondo il numero indicato sull'oblò della lavatrice, quindi senza possibilità di errore.Noto però una differenza non da poco...quello montato sulla lavatrice (collegato con i faston su C ed 1), faceva il click da 30°. Questo, invece, mi sembra che click non ne faccia...forse funziona al "contrario"? Cioè, appena lo muovi accende la resistenza e poi la spegne quando arriva alla temperatura giusta facendo allora il click? Che faccio, monto sereno su C ed 1???
Diomede Corso Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 marioma certo che se finalmente uno trova il componente guasto responsabile dell'anomalia, dovrebbe gioire ad osservare che quello nuovo si comporta in modo differente da quello vecchio appurando che è appunto guasto. Se il ricmabio è fornito attraverso il codice macchina, vai sicuro rimontando come era in origine.
marioma Inserita: 12 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 Diomede Corso+12/12/2011, 23:09--> (Diomede Corso @ 12/12/2011, 23:09) Ok, procedo!
