felix63 Inserito: 25 novembre 2011 Segnala Inserito: 25 novembre 2011 Ho problemi con la bosch continua a caricare acqua e scaricare non parte il lavaggio qualcuno mi puo aiutare. fosse il primo problema prima. perdeva acqua dalla pompa di scarico risolto cambiando guarnizione. ma questo problema non riesco a risolverlo per questo chiedo vostro aiuto, avendo trovato questo forum grazie a tutti
Fulvio Persano Inserita: 26 novembre 2011 Segnala Inserita: 26 novembre 2011 Ciao e benvenuto.Che specie di titolo è ?Specifica il modello esatto ed evita di inserire nel titolo parole del tipo: Aiuto, help, ecc..., inserendo solamente il difetto riscontrato.Grazie.
felix63 Inserita: 26 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2011 OK Grazie Modello bosch SGS45E 18 il difetto è che carica l'acqua non parte il lavaggio, scarica un po di acqua e ricarica scarica in continuo. non parte il programma, non si sente girare la pompa di lavaggio. Qualche mese fa ho cambiato la guarnizione della pompa causa perdita. Ora questo problema la lavastoviglie ha due anni usata poco. Si accende anche la spia del rubinetto chiuso ma carica ugualmente. Grazie Fulvio, spero di essere stato chiaro è il mio primo forum.
Fulvio Persano Inserita: 27 novembre 2011 Segnala Inserita: 27 novembre 2011 Ciao.felix63+26/11/2011, 20:24--> (felix63 @ 26/11/2011, 20:24)Ok, adesso è tutto a posto.
felix63 Inserita: 4 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 Ho cambiato il condensatore ma niente il problema persiste.Qualcuno di voi sa dirmi se ce il pressostato e dovè grazie.
klsrc Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 Ciao,Non conosco bene quella macchina, ma posso/voglio provare a darti una mano.Se guardi sotto la lavastoviglie (praticamente dove alloggia il motore) dovresti trovare una sorta di vaschetta con dentro un galleggiante; se la trovi piena d'acqua c'è sicuramente una perdita e... ecco spiegato il problema, ovvero interviene il sensore anti-allagamento.Inizia a controllare quello, poi vedremo il resto.Ciao!
felix63 Inserita: 4 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 Ciao KNon nessuna perdita la macchina sotto è asciutta. Ho notato che si accende la spia di rubinetto però continua a caricare e scaricare dopo un po la spia si spegne spengo la macchina la riaccendo e parte quando scarica e ricarica si accende ancora la spia rubinetto pensavo fosse il pressostato che non scattava, se hai qualche altro consiglio è bene accatto Grazie di nuovo K.
klsrc Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 Ci stavo pensando pure io...Visto mai che non scatta e, dopo un po' che carica, interviene il troppo pieno?Ma quando attacca a scaricare, è perché c'è parecchia acqua in vasca?Oppure carica e scarica ad intervalli regolari, con o senza acqua?Se attacca a scaricare perché c'è parecchia acqua, sicuramente è il pressostato che non scatta.Trappola intasata?
felix63 Inserita: 4 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 Si scarica per troppa acqua.Sai per coso dove si trova la trappola provo subito a metterci mano.
klsrc Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 È... Bella domanda!Te l'ho detto, non la conosco la tua macchina, quindi non so dirti di preciso dove guardare...Ad ogni modo, basta che guardi dove si aggancia il tubicino del pressostato, seguilo a ritroso e troverai la trappola Per curiosità, prova a staccarlo dal pressostato, quindi soffia nel pressostato e senti se scatta,Fammi sapere, ciao!
felix63 Inserita: 4 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 K non riesco neanche a trovare il pressostato.Comunque ti tengo informato delle ricerche , ora vado avanti alla ricerca.
felix63 Inserita: 4 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 K ho trovato sul lato sinistro dove entra l'acqua una specie di sensore toccandolo muovendo i fili la macchina parte se riesco ci metto una foto.
Diomede Corso Inserita: 4 dicembre 2011 Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 Ciao, sul lato sinistro della lavastoviglie, c'è tutto un macchinoso sistema di sifoni, levette, pressostati, tubicini, ecc... direi che bisogna andare a mettere le mani lì e verificare che eventuali ostruzioni non provochino il problema che descrivi (non è raro il caso di quei sifoni che si intasano e danno problemi). Attenzione però a non andare troppo sicuri a smontare perchè ci sono leveraggi piccolissimi e molto delicati.L'occasione va colta anche per sfilare il tascone laterale e come per molte altre macchine procedere ad un'accurata pulizia da eseguire SOLO con acqua corrente (niente compressore o detersivo, visto che il lato vasca di quella piastra è una semplice pellicola!!), e/o eventualmente dell'anticalcare.Di lavastoviglie non-apribili ce ne sono diverse, regine in questo una serie Ariston (no-comment), ma ultimamente moltissime altre come le bosch hanno il basamento in monoblocco, e l'unico moldo per aprire, e ribaltare sottosopra la macchina e sfilare il basamento verso l'alto, ergo i tecnici professionali si guarderanno ben dall'eseguire tale manovra nel cucinino della signora ma ritireranno la macchina presso laboratorio Poi chi fa da sè...
felix63 Inserita: 6 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 Sapete come so controlla un elettrovalvola.
felix63 Inserita: 8 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 javascript:emoticon(' Oggi provo di nuovo credo sia la trappola posto una foto per farvi vedere e sapete come procedere
klsrc Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Ma non era un problema alla pompa di lavaggio?
felix63 Inserita: 8 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Ciao K si ma ho notato tolto il pannello sinistro continua a caricare scatta il troppo pieno e scarica. alcune volte dopo parte fino a quando deve caricare ancora e continua a caricare.
klsrc Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 A ok, ora tutto chiaro Son stati cancellati dei messaggi e non capivo più il filo logico... pensavo di essermi perso qualche passaggio...
klsrc Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Rimango dell'idea che si potrebbe provare o un una piccola autoclave, o un piccolo circolatore (decisamente più silenzioso e compatto).Perché non ci posti qualche foto?Magari studiamo il da farsi?Così al limite si evita di buttare una lavastoviglie tutto sommato buona...Tanto, mi pare di capire che te la cavicchi Che ne dici?
rokkino Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 su quei modelli in genere quel difetto è procato dal tubo zigrinato che collega quel" contenitore" che è collegato sulle due elettrovalvole del diametro di circa 2 cm alla vasca del lavastoviglie intasato di calcare misto a grasso.rimedio:recupera un cavetto elettrico e dopo aver staccato il tubo sopra descritto dal lato "contenitore" infilalo fino a che non sbocca nel pozzetto.Al cavo lega un pezzo di spago lungo circa un metro e al centro fai un nodo in cui infilare uno straccetto in modo che facendo scorrere lo straccetto fra le due estremità tirando lo spago in modo alternato possa pulire lo stesso tubo .Meglio se lo straccetto lo imbevi di aceto che secondo me è un ottimo anticalcare ecologico.Molto più comodo sarebbe smontare quel tubo ma ti sconsiglio di farlo se non sei molto esperto p.s il "contenitore" e quella piastra di plastica con all'interno tutti quei labirinti di percrsi per l'acqua che copre più della metà del lato sinistro del lavastoviglie.Chiedo scusa per il modo farraginoso che espongo le mie conoscenze,ma,credetemi non so fare meglio nonostante i miei sforzi.
Diomede Corso Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 che si apprezzano sempre e comunque!
felix63 Inserita: 12 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 Finalmente sono riuscito a postare le foto-Ciao ragazzi per il momento sono fermo con i lavori, devo ancora fare la prova di rokkino
felix63 Inserita: 4 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 Ciao a tutti, grazie ai vostri preziosi consigli per Natale la macchina è partita come un regaloha fatto alcuni lavaggi. La macchina è ancora aperta ora dopo le ferie provo a richiuderla sperando che funzioni ancora prima però devo fare ancora alcuni lavaggi. quando sarà sistemata al suo posto vi farò sapere.Grazie di nuovo e Buon Anno a tutti gli amici del forum
