Lavatrice Ariston Aqualtis Aqxxl109 - si accendono spie 30° e 50°
buonasera a tutti.
la lavatrice in questione durante la fase di caricamento dell'acqua(prima di finire il riempimento completo) ad inizio lavaggio va in allarme con i led 30° e 50°(secondo e quarto led dal basso sulla scala della temperatura) accesi fissi e tutti i led disposti a semicerchio intorno al pulsante pausa/avvio (lato destro) lampeggianti.
premetto che la resistenza e' buona, il motore non ha spazzole,il pressostato e' funzionante,la trappola dell'aria e' pulita ,lo scarico e' efficiente cosi' come pure la pompa, elettrovalvole (due)buone.
qualcuno saprebbe dirmi a cosa si riferisce l'accensione dei due led sulla scala della temperatura?
una foto della lavatrice
http://img.kijiji.it/47/d1/47d1acc185c5813...1dac70_orig.jpg
ringrazio anticipatamente chi vorra' rispondermi.
ho sostituito il pressostato e per adesso la lavatrice ha portato a termine 2 lavaggi completi senza allarmi.
un grazie a TI508
Prego ginogino; Molto bene !
A quanto pare ti aveva ingannato il pressostato.
Nicola
esatto. avevo provato i vari contatti col tester soffiandoci dentro e in apparenza funzionava bene.
un'amico mi ha detto che al suo interno c'e' una piccola schedina elettronica.
domani apriro' il pressostato vecchio sono curioso di sapere cosa non va' all'interno.
  • 2 years later...
Scusate, ho lo stesso problema,
il link suggerito come soluzione mi porta soltanto ad un indice del forum: si può aggiornare?
Inoltre:
dove è stato acquistato il pressostato?
Grazie!
Del_User_149266
E' elettronico lavora in frequenza con la bobina che si sposta ( di poco ) se soffi si sposta ma non vedi niente va provato con una siringa ( per dargli aria ) e in corrente continua con un alimentatore esterno da 5V CC. Sul pressostato c'è scritto IN-GND-OUT.....ha il suo significato.
Modificato: da cesarini
