xsimo Inserito: 1 dicembre 2011 Segnala Inserito: 1 dicembre 2011 Ciao, la mia hotpoint ariston lft 114/ha presenta questo problema.Qualsiasi programma venga impostato, subito dopo il carico dell'acqua la macchina effettua lo scarico e si mettono a lampeggiare le spie di accensione e quelle del programma 1 e 3, rispettivamente intensivo e ammollo.Ho letto varie discussioni su problemi simili, ma la configurazione delle spie che lampeggiano era diversa.Non so a cosa corrisponda questa configurazione di spie che lampeggiano, qualcuno sa aiutarmi?Grazie.Simone.
TI508 Inserita: 1 dicembre 2011 Segnala Inserita: 1 dicembre 2011 Simone,l'interpretazione degli errori delle spie Ariston, DI SOLITO inizia dal lato sinistro ed ha questa progressione di peso per ogni spia: 1, 2, 4, 8.Se ti si accende la prima spia a sinistra e la terza, dovremmo essere in presenza del codice di errore 5, ottenuto sommando il peso 1 per la prima spia e 4 per la terza. Il codice di errore 5 indica:- mancanza di acqua- acqua non rilevata per malfunzionamento del pressostato per un problema al microswitch - acqua non rilevata per malfunzionamento del pressostato per un problema al tubicino di rilevamento della pressioneQuindi, visto che riporti che la lavastoviglie carica acqua (l'hai vista/sentita) e poi la scarica, e' molto probabile che il pressostato non funzioni.Non so quanto sei familiare con questi dispositivi; la lavastoviglie per determinare la presenza ed il giusto livello di acqua, prima di attivare la pompa e quindi il lavaggio, deve leggere l'attivazione di questo sensore di livello.Se questo non si attiva entro un determianto tempo, la lavastoviglie si mette in sicurezza bloccando il programma e scaricando l'acqua per evitare allagamenti. Il pezzo, se confermata l'ipotesi di guasto, e' facilmente reperibile per pochi euro e di solito e' posizionato sotto la lavastoviglie.Non conoscendo le tue competenze in materia, ti invito a staccare la spina e chiudere il rubinetto dell'acqua prima di ogni tuo intervento che possa esporti apericoli se non vengono prese queste precauzioni.Nicola
xsimo Inserita: 6 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 Nicola, ti ringrazio per la tua risposta. Sei evidentemente competente, ma non ostenti il tuo sapere e anzi guidi i meno esperti con fare da insegnante paziente e comprensivo. Qualità rare, specie su forum come questo dove, mi rendo conto, il più delle volte la gente "entra, prende e scappa", per dirla così...Il pressostato l'ho smontato, meccanicamente sembra funzionare, soffiando nel tubicino si sente il "clic" del microswitch, ma potrebbe essere "starato" o, in definitiva, non funzionare correttamente.Il problema che mi si pone ora è trovare il ricambio... Ti farò sapere. Grazie ancora.A presto.Simone.
TI508 Inserita: 6 dicembre 2011 Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 (modificato) Salve xsimo,se puoi disporre di un tester verifica la funzionalita' del pressostato prima di acquistarlo.La sua funzione elettrica e' quella di aprire e chiudere un semplice contatto, cosa che fara' quando soffi con delicatezza nel tubicino. Se non lo hai, quando ti rechi per acquistarlo, portalo con te e chiedi gentilmente al rivenditore di ricambi se te lo puo' testare lui.Scrivo questo perche' il problema potrebbe essere il tubicino di gomma collegato al pressostato ostruito;quindi elettricamente funziona ma non e' in grado di commutare il contatto perche' non gli arriva la pressione dell'aria ( III ipotesi di guasto )Prova a verificare se dal lato della lavastoviglie non ci sono ostruzioni che potrebbero impedire all'aria di raggiungere il pressostato. Modificato: 6 dicembre 2011 da TI508
xsimo Inserita: 19 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2011 TI508, ti ringrazio molto per la tua delucidazione, in effetti il pressostato funziona.Per inciso, disponevo di un pressostato di ricambio, prelevato da una lavastoviglie gemella, ho provato a sostituirlo ed in effetti il problema persiste.A questo punto, proverò a controllare il tubicino in gomma...La lavastoviglie è rimasta inattiva per diversi mesi (sta in taverna, che uso solo nei mesi invernali) e al primo "riavvio" ha manifestato questo problema.Proverò e farò sapere.Grazie.Simone.
xsimo Inserita: 20 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2011 Il pressostato funziona, è confermato.Ho fatto questa prova.Ho lanciato un programma, ho atteso i secondi che ci metteva prima di interrompersi, e ho soffiato dentro al tubicino (staccato dal lato della camera di compressione) facendo scattare il microswitch. La macchina ha interrotto il carico dell'acqua e dopo qualche istante è partito il programma (sentivo le giranti viaggiare...)Poi ho interrotto io e resettato.Quindi, a questo punto, credo proprio che il problema sia una occlusione all'interno della camera di compressione, o sul fondo del pozzetto. Sta di fatto che l'aria non arriva nel tubicino.Il problema adesso è individuare la camera di compressione per liberarla dalla presunta occlusione.Keep going. Simone.
TI508 Inserita: 21 dicembre 2011 Segnala Inserita: 21 dicembre 2011 Ok, leggo che hai fatto progressi nel troubleshooting. Diciamo che la prova ti ha fatto propendere per un controllo su una eventuale occlusione, pero' ancora non puoi escludere del tutto il pressostato. Hai certamente diimostrato che funziona elettricamente ma non puoi escludere un suo malfunzionamento pneumatico, perche' la pressione che eserciti soffiandoci anche leggermente, non puo' essere precisamente la stessa della colonna d'acqua che il pressostato e disegnato a misurare. Insomma, potresti ancora avere a che fare con un pressostato scalibrato. Dentro c'e' una membrana che potrebbe essersi lacerata con l'invecchiamento e usura.My centNicola
gaetanus Inserita: 21 dicembre 2011 Segnala Inserita: 21 dicembre 2011 TI58 in queste situazioni l'unica verifica da fare per esser sicuri e' la sostituizione del pezzo?tuttavia il ns amico ha eseguito anche questa prova
xsimo Inserita: 21 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2011 Infatti, stante la prova con un pressostato identico (e funzionante) escludo a questo punto il guasto al pressostato.La domanda ora è:da dove si accede alla "trappola d'aria" per verificare che non ci siano occlusioni? Grazie comunque a tutti.Simone.
gaetanus Inserita: 21 dicembre 2011 Segnala Inserita: 21 dicembre 2011 forse stiamo creando un po' di confusione in te.la trappola d'aria non e' altro che quel tubicino collegato a qualche manicotto o tubo che lo collega alla vasca quindi io penso che dovresti smontare a partire proprio dal tubicino che viene collegato al pressostato e ripulire tutto da possibili ostruzioni e verificare anche che la compressione dell'aria avvenga liberamente cioe' non ci siano perdite.
TI508 Inserita: 21 dicembre 2011 Segnala Inserita: 21 dicembre 2011 Grazie Gaetanus, scusate, ho risposto dal blackberry senza poter vedere / ricordare che xsimo aveva fatto questa prova.Nicola
xsimo Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 (modificato) Gaetanus, dall'attacco del tubicino alla vasca fino al pressostato tutto è libero. Il tubicino non è ostruito, ho verificato. Quindi l'ostruzione, se c'è, è nella vasca. Ho rimosso il filtro e il piatto filtro che sta sul fondo della lavastoviglie, nel pozzetto sottostante c'è un pezzo di plastica nera che è la protezione della pompa di lavaggio, che il libretto dice di non rimuovere mai.Ho rimosso piccoli residui, asciugato l'acqua che stazionava sul fondo, non ho visto altri particolari che potessero causare problemi.Gaetanus+--> (Gaetanus)Ecco, questo come lo verifico?La convinzione che al tubicino non arrivi aria (e che quindi il pressostato non senta l'aumento della pressione dato dall'entrata dell'acqua) deriva dalla prova che ho fatto. Se soffio nel tubicino e faccio scattare il pressostato mentre la macchina sta caricando acqua il ciclo di lavaggio parte normalmente. Ora non so più dove mettere le mani... Eppure ho la sensazione che la soluzione sia ad un passo...Ciao.Simone. Modificato: 22 dicembre 2011 da xsimo
TI508 Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 Eh si, credo che ci sei molto vicino. Se con vasca piena stacchi il pressostato, la trap, se non c'e' ostruzione, ti di dovrebbe riempire d'acqua e la stessa dovrebbe fuoriuscire dal tubicino, inclinandolo magari verso il basso.In alternativa soffia nel tubicino dal lato pressostato verso la vasca, l'aria dovrebbe fluire liberamente.E' probabile che si sia ostruito con residuo di sporco dalle stoviglie.Nicola
xsimo Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 Ecco, se stacco il tubicino dal lato pressostato e soffio verso il lato lavastoviglie, l'aria non fluisce per niente.Ho staccato il tubicino da tutti e due i lati ed è libero, quindi l'ostruzione è nella lavastoviglie. Mò la smonto pezzo per pezzo. Grazie Nicola, grazie Gaetanus.Farò sapere.Simone.
Ciccio 27 Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 Chissà se un colpetto di aria compressa dal tubicino verso la vasca avrebbe risolto subito...
xsimo Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 avevo paura di rompere qualcosa....ma si prova subito.... Simone.
Ciccio 27 Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 ... a tuo rischio e pericolo...
Fulvio Persano Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 Ciao xsimo.xsimo+6/12/2011, 00:17--> (xsimo @ 6/12/2011, 00:17) Come fai ad usare frasi come queste ?Quando, in quasi 4 anni dalla data della tua iscrizione, hai solamente 22 interventi ?Qui, su PLC Forum, la "gente" la si aiuta sul serio.Forse ti riferivi a qualche altro Forum, non certo il nostro.Sappiamo tutti che il fenomeno del "mordi e fuggi" è, oggi più che mai, largamente diffuso, ma non mi sembra proprio sia il nostro caso. Anzi !
xsimo Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 Fulvio, infatti tra "la gente" mi ci sono messo anch'io.Quello che volevo fare, e forse non sono stato sufficientemente esaustivo, era rimarcare il lodevole spirito di "aiutare la gente" quand'anche quest'ultima "prende" i suggerimenti e i consigli nel momento del "bisogno", ma che poi (in fondo più che altro perchè non ne ha le capacità) in termini di apporti al forum non dà più di tanto, se non la stessa esperienza nell'essersi "fatto risolvere" un problema.Hai ben rimarcato il fatto che io stesso, che son quattro anni che sono iscritto al forum, ho limitato i miei interventi a quei frangenti in cui avevo bisogno di "prendere" dei consigli da gente competente, paziente e che impiega parte del suo tempo per "aiutare sul serio" altri.E, consentimelo, so di cosa parlo perchè anch'io, in altri forum, svolgo quella funzione di "esperto", e capita sempre il "nuovo arrivato" che si infuria se dopo due ore qualcuno non gli ha ancora risolto il problema.Non volevo passare per uno di quelli, perlomeno non nelle intenzioni.Cordialmente.Simone.
xsimo Inserita: 28 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 Francesco, mannaggia...Mi ero fissato che la "trappola d'aria" fosse chissà quale marchingegno meccanico, e andavo a cercarla per tutta la lavastoviglie...Altro non è che un condotto in cui l'aria viene "intrappolata" dall'acqua sovrastante (quella nel pozzetto della macchina), e aumentando quest'ultima la stessa viene compressa verso il pressostato, dove al valore tarato fa scattare il microswitch...Quindi l'occlusione DOVEVA essere sul fondo del pozzetto.Preso il fido compressore, sono bastati un paio di soffi nell'attacco del tubicino pressostato per veder "ribollire" l'acqua nel pozzetto, segno che l'aria fluiva, finalmente, libera.Riattaccato il tutto, la macchina ha ripreso a funzionare. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno profuso preziosi consigli.Francesco, il tuo suggerimento è stato illuminante.A presto. Simone.
Ciccio 27 Inserita: 28 dicembre 2011 Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 xsimo+22/12/2011, 11:01--> (xsimo @ 22/12/2011, 11:01) Adesso, un bel riassunto nella sezione "Guasti risolti elettrodomestici"!
racer86 Inserita: 5 agosto 2015 Segnala Inserita: 5 agosto 2015 Salve Ho avuto lo stesso problema di xsimo, ma con una differenza: se provo a a soffiare nel tubicino mentre carica l'acqua non succede niente e continua a caricare acqua, così ho staccato i fili dal pressostato e cortocircuitandoli nel momento di carico acqua il processo non si ferma e continua a caricare acqua.
Fulvio Persano Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 Ciao racer86 e benvenuto. Apri una discussione solo tua anzichè accodarti ad una vecchia di anni. Discussione chiusa
