Lavatrice Zoppas Logica Line Pl63s
Ho una lavatrice Zoppas Logica Line PL63S che quando e' il momento di centrifugare, rimane ferma sotto sforzo, in pratica si vede lo spunto di partenza, ma il motore non ha la forza di far girare il cestello. Vorrei aprirla e dare un' occhiatina all' interno, mi viene da pensare che sia il condensatore (se c'e') qualcuno conosce questo modello di lavatrice (vecchiotta) e mi sa dare qualche dritta prima di smontarla?
dry.gif mi sembra stano che possa essere il condensatore...
Fosse lui, il motore non girerebbe neanche in lavaggio.
Vista la spesa irrisoria, prova comunque a sostituirlo (te la dovresti cavare con 8€).
Alle perse potrebbe trattarsi di avvolgimento del motore bruciato o di un falso contatto del timer.
Nel caso del motore, potresti o farlo riavvolgere, o sostituirlo con uno di seconda mano riavvolto, con 35-40€ te la cavi.
Oppure, potrebbe anche essere un contatto del timer ossidato o annerito, quindi non collega più un polo del condensatore con l'avvolgimento del motore.
Per verificare questo, basta seguire i fili del motore e del condensatore verso il timer, scollegarli temporaneamente e verificare che i contatti chiudano correttamente.
In caso di motore universale...
Che te lo dico a fare, sostituisci le spazzole!
Ciao!
Il problema e' che il motore tenta di girare, ma non ha forza, se il cesto e' vuoto, funziona che e' uno spettacolo, e' per questo motivo che penso al condensatore, ma io come lavatrici sono rimasto indietro parecchi anni, mi piacerebbe aprirla e ripararla velocemente, perche' e' incastrata tra una parete e il lavandino in una cameretta da 2MQ biggrin.gif Se eventualmente e' il condensatore, lo acquisto prima e sono a posto... il problema e' che sarebbe interessante sapere il valore di capacita' in uF prima ancora di smontare la lavatrice.
Senza metterti a smontare tutto, prova ad inclinare la lavatrice, metti sotto la testa e leggi l'etichetta sul motore, li trovi scritta la capacità del condensatore thumb_yello.gif
smile.gif Buona idea, grazie del consiglio
Se a vuoto gira ma col carico no...
Elvezio Franco
klsrc+3/12/2011, 18:11--> (klsrc @ 3/12/2011, 18:11)
Certo.Vai pure con 16uF pero' se lo leggi sull'originale e' meglio.
Tanto per essere puntigliosi, inserisco anche la foto
user posted image
o' mast come dice Rosalia Porcaro....
clap.gif eterna macchina! Robotline con vasca inox... bisogna che uno si stufi di averla... ma mai smetterà di lavorare se non perchè lo vuole chi la usa.
  • 3 weeks later...
Finalmente oggi ho aperto la lavatrice e vedere il condensatore, ma ho fatto una gaff!! sono andato ad acquistarlo questa mattina da un elettromeccanico che conosco, pensando di ricordare bene il post sad.gif invece del 16uF che ha scritto Elvezio ho preso un 12,5uF. L' ho installato e ho notato che il motore e' rumoroso, a vuoto funziona comunque tutto regolarmente. Piu' avanti provero' a caricare la biancheria e se funziona tutto regolarmente lascio quel condensatore da 12,5uF
user posted image
Come mai sulla macchina è montato un 14,uF?
E' un appartamento arredato, probabilmente quella lavatrice e' gia' stata riparata in passato, infatti ho notato subito la mancanza del cappuccio isolante di protezione per i faston di collegamento.
A memoria mia, sono i motori Candy ad avere il condensatore da 12,5 mentre gli Zanussi lo vogliono da 14... wink.gif
sul motore c'è comunque scritto/stampigliato il valore esatto del condensatore da montare smile.gif
Mauro Dalseno+24/12/2011, 17:14--> (Mauro Dalseno @ 24/12/2011, 17:14)
Sicuramente gia' riparata, anche perche' non e' quello il punto
dove dovrebbe essere il condensatore ma spostato piu' verso il centro (dopo il pressostato).
Ciao Mauro, ti consiglio di vedere cosa c'è scritto sul motore come valore "di targa" del condensatore da usare, non è bene averne uno di capacità inferiore, potrebbe non dare lo spunto corretto... wink.gif
Ciao,
Davide
Modificato: da Davide Fabrici
Mauro Dalseno
E' una lavatrice che usiamo raramente, quando e' il momento faro' il collaudo e sapro' dire.
