lucuno Inserito: 8 dicembre 2011 Segnala Share Inserito: 8 dicembre 2011 salvela mia lavapiatti lpa51 si blocca alla fine del lavaggio ed il led fa quattro lampeggi e poi pausaho fatto la pulizia ordinaria (filtri, verificato ad occhio maniccotti, etc etc)mi sapete dire cosa significa o darmi qualche consiglio o link utile ?grazie !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adri.vb Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2011 ciao.....controlla lo scarico...e se lo scarico e ok allora guarda la valvola a membrana... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucuno Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2011 Grazie Adri, ma cos'e' la valvola a membrana e dove la trovo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2011 Ciao lucuno e benvenuto.Possiamo conoscere anche noi la marca della tua lavastoviglie ?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2011 la valvola a membrana e' un pressostato o similare devi verificare che il suo contatto cambi di stato da NO a NC ad esempio e che tale cambiamento sia rilevato dalla scheda elettronica che provvede ad attivare la pompa di scarico.il problema dello stop del lavaggio infatti dovrebbe provenire proprio dal mancato avvio della pompa.problemi di sporcizia e otturazioni potrebbero non fare cambiare stato al pressostato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucuno Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2011 grazie a tutti ! la lavastoviglie e' una ignisho verificato il pressostato ma sembra funzioni, ho provato a soffiarci dentro con un tester connesso ai contatti...e commutasecondo voi, lo schema http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=67402 e' compatibile con la mia lavostiviglie ?in particolare cos'e' il ".... dispositivo (n.583), che si innesta sul pozzetto, levando da dentro la piastra filtro lo vedi dentro sulla destra come una griglietta nera, se è sporca non sente il livello...." ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2011 si credo tu abbia colpito nel segno. complimenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2011 oi!? E da quando quelle macchine hanno il pressostato che ci puoi soffiare dentro!?!?Se i disegni esplosi che sono riporati nella discussione linkata corrispondono alla reale costruzione della macchina in oggetto, come presumo che sia, il pressostato non esiste ma esiste un interruttore a membrana che è appunto il componente indicato in posizione 583 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adri.vb Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2011 si..... in effetti...??? mi piacerebbe capire dove ha soffiato...!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klsrc Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2011 Nel tubo di scarico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2011 be' qualcosa al tester il nostro amico ha collegato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2011 oppure un pressostato che non c'entra niente con questa lavastoviglie !? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klsrc Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2011 Qui ci vorrebbe Arturo, l'amico di piccolotecnico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucuno Inserita: 10 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2011 ...ho usato un compressore per l'aria ed ho indirizzato il getto dell'aria nella griglia nera del pozzetto. Per trattenere l'aria ho usato uno straccio bagnato...grazie a tutti voi ho risolto il problema pulendo per bene la griglia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2011 bene ! ma penso che molti amici del forum siano ancora interessati a conoscere cosa avevi verificato al posto del pressostato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klsrc Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2011 gaetanus+10/12/2011, 13:33--> (gaetanus @ 10/12/2011, 13:33) Quoto al 100% Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2011 mah... ci sono cose che la scienza non può spiegare, per questo c'è la fede e bisogna crederci... io non ci credo!Alla fine comunque se hai risolto ti sono grato a nome del forum se volessi postare una breve descrizione del guasto e di come hai risolto nella sezione di seguito linkata GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
