Lavastoviglie Techna It 961 Wrd - blocco tastiera
montenero88
sono un nuovo registrato, dal 1994 ho una lavastoviglie rex techna it 961 wrd sempre funzionante, ultimamente da un anno a questa parte mi e' capitato una cosa strana, quando accendo la lavastoviglie il displei segna il numero 1 e non programma chiamato l'assistenza mi e' stata cambiata la scheda di programmazione , dopo neanche un anno ritorna il problema , non riesco a capire perché succeda , il bello che dopo circa mezza giornata ritorna a programmare, poi di nuovo se la spengo no , la cosa piu' strana e' che quando fa cosi che funziona rimetto la scheda vecchia sostituita e' funziona anche quella , vorrei capire cosa succede alla mia lavastoviglie ,aspetto con pazienza grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao, bloccaporta wink.gif ... se con l'anta aperta non si riesce a programmare, molto probabilmente c'è il contatto del bloccaporta incastrato su chiuso
Link al commento
Davide Fabrici+8/12/2011, 15:56--> (Davide Fabrici @ 8/12/2011, 15:56)
potrebbe essere ma io la porta la lascio aperta, avvolte programma avvolte no, come posso disinserire il blocca porte per vedere se funziona grazie ciao
Link al commento
Diomede Corso+8/12/2011, 15:18--> (Diomede Corso @ 8/12/2011, 15:18)
grazie per la risposta ma io la porta la tengo aperta avvolte programma avvolte no quando la accendo, come posso disinserire il blocca porte per vedere se funziona grazie ciao
Link al commento
Davide Fabrici
Sei sicuro di avere scollegato il componente giusto?
Per poterlo fare, devi smontare:
- Pannello decorativo;
- Pannello metallico bianco anteriore;
- Cruscotto;
Poi vedrai in alto, a metà larghezza, un accrocchio in plastica e metallo, con una specie di gancio plastico che "slitta" quando chiudi la porta.
Appena sotto dovresti vedere due fili, uno a dx e uno a sx che arrivano a questo accrocchio, quelli sono collegati al microinterruttore di sicurezza.
Prova non a staccarli, ma a ponticellarli insieme, in modo tale che dicano "la porta è chiusa": NON dovresti poter programmare mai.
Allo stesso modo, se li scolleghi dovresti poter programmare tranquillamente.
Verifica un'altra volta (non è che non mi fidi, è solo per essere sicuri), poi continueremo!
Ciao,
Davide
Link al commento
