di mauro Inserito: 8 dicembre 2011 Segnala Inserito: 8 dicembre 2011 Ciao a tutti sono alle prese con questa lavatrice che con qualsiasi tipo di lavaggio eprogramma(anche solo nello scarico e a carico vuoto) si blocca.Il motore fa pochi giri e si ferma tutto con il led "tempo restante" e "lavaggiointensivo" che lampeggiano per 9 volte, hanno un significato su dove indagare per il difetto. Grazie a tutti.
gaetanus Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 dunque dopo l'avvio carica acqua, si ferma il carico acqua, il motore gira e si ferma dopo un paio di giri?io inizierei a controllare le spazzole
di mauro Inserita: 10 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 Grazie del consiglio l'avevo gia pensato e provveduto dopo l'inizio della nuova discussione.Risultato finale: sembrava tutto ok, il motore gira un po' di piu' ma al momento della centrifuga si blocca dando dei contraccolpi , uno scintillio sulle spazzole(tipo capo d'anno) e relativa puzza di bruciato.Grazie
gaetanus Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 quando hai sostituito le spazzole hai dato una ripulita al collettore?potresti anche provare a smontare il montare e dare una ripulita dalla polvere di grafite prodotta dalla spazzole con un compressore.infine ti dico che i 9 lampeggi (per modelli di lavatrice candy pero' diversi dal tuo ...) mi indicano un problema al triac controllo motore e quindi alla scheda elettronica
di mauro Inserita: 10 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 Grazie ancora dei consigli.provero' a pulire tutto il collettore etc. Ero tentato a comprare il motore per sostituirlo ma visto il costo ( € 140,00)ci ho pensato 2 volte per evitare di fare una spesa che poi non risolve il problema.Ho controllato visivamente la scheda elettronica ma non noto nulla di bruciato,come faccio ha controllare il triac (ho bisogna sotituire tutta la scheda se magari fossi sicuro).Come potete capire parlo da piccolo autodidatta.Saluti Grazie
klsrc Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 Sostituiscilo! Su questo trovi scritta un codice, ti servirà per comprare quello nuovo.Ce lo riporti, per cortesia?
di mauro Inserita: 10 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 Rismontata la scheda eletrronica.Individuato il triac montato su aletta di raffreddamentovi e' questo codice BTB16 600BW.Provero' a cercarlo con questo codice lunedi alla riapertura dei negozi,ho pensi che vada bene uno similare (se quello in questione non lo troovassi) ??Grazie siete in gamba.
klsrc Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 No, ti consiglio di sostituirlo con uno uguale!BT - B - 16 - 600 - BWOvvero:BT -> Serie del triacB -> Non isolato16 -> Corrente massima: 16A600 -> Voltaggio massimo: 600VBW -> Sensitività e tipo: 50mA snubberlessPotresti provare al limite con BTB16 700BW oppure BTB16 800BW (sicuramente quest'ultimo più reperibile!).Ciao!
di mauro Inserita: 10 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 Grazie.vi aggionero dell'esito finale.Ciao a tutti e grazie
di mauro Inserita: 12 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 Aggiornamento:sostituito il triac in questione, non e' cambiato niente identica situazione.Vi chiedo un ultimo consiglio, se arrendermi e chiamare l'assistenzao provare a sostituire scheda elettronica o motore ?Ancora mille grazie
gaetanus Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 il motore potresti anche testarlo alimentandolo con la 220 VAC (ma attento perche' ti partirebbe sparato a 16.000 giri)hai verificato la resistenza riscaldante e l'ntc?
di mauro Inserita: 12 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 Da quando e successo il guasto vado sempre provando la lavatrice con lo scaricoe centrifuga, a cestello vuoto di panni e acqua per evitare che bloccandosi mi resti pieno.Sono sempre coinvolti questi due componenti anche in questa situazione.Ciao grazie
klsrc Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Solo adesso c'ho fatto caso...Ma le spazzole le hai sostituite oppure hai solo smontato quelle vecchie per controllarle?Quanto son lunghe ste spazzole?Ti ricordo che devono essere lunghe almeno 2 cm.Se non lo avessi fatto, sostituiscile
di mauro Inserita: 13 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Spazzole montate nuove, le vecchie cestinate erano arrivate a circa 2 cm.grazie della tua puntualizzazioneciao
klsrc Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Ok.Controlla NTC, il buon funzionamento del relè della resistenza e la resistenza stessa.
di mauro Inserita: 20 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2011 Scusate ma ho avuto altri problemi non ho potuto lavorarci.Situazione aggiornata ancora ko.1° sostituite le spazzole e pulito motore con aria compressa2° sostituito triac con tipo BTA16 600 BW3° sostituito NTC + controllo resistenza riscaldante e relè Questa maledetta ancora non và:molto spesso come dicevo all'avvio stenta a partire e se gli dò uno strappo parte ma poco dopo si blocca con scintillio sulle spazzole epuzza di bruciato sul motore e dà dei contraccolpi.Vi chiedo come posso controllare il motore a parte con la 220 Vca visto il consiglio di Gaetanus, da collegare sui poli che danno continuitàcon il tester ?Grazie Grazie Ciao
gaetanus Inserita: 20 dicembre 2011 Segnala Inserita: 20 dicembre 2011 facendo molta attenzione dovresti avere 6 morsetti nel motore:- 2 sono per la bobina tachimetrica e li puoi staccare- dovresti collegare la fase dell'alimentazione al morsetto di una delle due spazzole- fare un ponte con un filo collegandolo tra l'altra spazzola e l'avvolgimento statorico.- collegare il neutro dell'alimentazione all'altro morsetto dell'avvolgimento statorico.il motore partira subito a 16.000 giri quindi fai attenzione
di mauro Inserita: 23 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 Dopo la prova del motore con la 220 Vca , il problema era proprio lui, sostituitotutto ok : va alla grande.Ma per quanto costa questo motore vale poi la pena riparare una lavatrice in questo stato, e se poi avessi dovuto uscire altri soldini per il riparatorese non avessi fatto da me ? Bho chissa.Ringrazio quanti hanno voluto darmi una mano in particolare "gaetanus" e"klsrc" nella risoluzione, e che altri possano trarne i vantaggi di questo caso.Con l'occasione auguro a tutti voi e allo staff di plcforum un augurio dii Buon Natale.Ciao e grazie.
