Lavastoviglie Rti 8 Rex - errore i30 o l30
massimorossano
salve a tutti,ho un problema con una lavastoviglie rex rti8 compare dopo un po che lavora un codice sul displey i30 o l30 non riesco ad identificare bene la prima lettera,sul manuale di istruzione mi indica un problema di carico dell'acqua,ho sostituito l'ettrovalvola,ma niente cambiato la scheda ma niente,bhoooooooooooo sono nel pallone chi mi da una dritta su cosa devo fare o controllare per risolvere il problema,grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Scusa ma potresti specificare bene il comportamento della tua lavastoviglie?
Carica acqua all'avvio? Parte lo scarico all'avvio?
Non carica acqua?
Qualcuno sa dove potere reperire i codici di errore REX?
Link al commento
ciao grazie per aver risposto,carica acqua all'inizio lavora per circa 60 minuti poi esce il codice errore 30 e si blocca va in antiallagamento,e non fa piu nulla.
Link al commento
ho tolto il vassoio di sotto l'antiallagamento non interviene per una perdita
ma quando esce il codice,tra l'altro non ci sono perdite ho controllato anche quello.
Link al commento
scusa ma considerando che l'antiallagamento non e' guasto visto che la lvs per un oretta ti funziona esso interviene solo in presenza di una perdita.
io penso che il codice di errore non sia relativo all'antiallagamento.
quando si blocca si ferma con acqua in vasca?
hai controllato lo scarico e i componenti relativi (pompa-tubo-sifone-interruttore a membrana)?
Link al commento
